geen verwarming
geen verwarming
Berichtwo 07 jan 2015, 17:35
nu met dit weer valt mijn verwarmingspaneel uit
de ventilator werkt niet meer
de drukknoppen lichten niet meer op bij indrukken :envy:
had een reserve paneel waarvan ik weet dat het werkte
deze heb is erin gezet maar doet ook niets in deze auto :snooty:
waar moet ik zoeken of wat kan dit zijn :scratch:
hectorkiddo
  • Geregistreerd: za 14 sep 2013, 23:59
Re: geen verwarming
Berichtwo 07 jan 2015, 18:47
en met plaatsten van een rechtstreeks batterij op de blowermotor zijn we ook al tewetengekomen dat de ventilator werkt!
als je met de auto rijdt krijgt hij warme lucht binnen via de vooruit en zijruiten, maar blazen doet hij niet...
iemand die kan helpen met wat we nog kunnen vervangen?
Re: geen verwarming
Berichtwo 07 jan 2015, 20:10
Als de lampjes niet branden krijgt de unit geen stroom. Zitten de grote lange pluggen goed aangesloten ? Controleer ook de zekeringen.
Re: geen verwarming
Berichtdo 08 jan 2015, 16:18
Controleer de zekering in de zekeringkast en het kan zijn dat er nog een extra zwevende zekering gemonteerd zit achter het paneeltje links van het handschoenenkastje.
Re: geen verwarming
Berichtdo 08 jan 2015, 17:20
dat moet ik uitzoeken dan ;)
in de zekeringkast was alles in orde :happy:
janvandelaak
  • Geregistreerd: wo 03 jun 2015, 19:32
Re: geen verwarming
Berichtvr 19 jun 2015, 13:54
Bij mij deed de aanjager t ook niet, zekering mask te slecht contact. Na vervanging deed de aanjager t Alleen op defrost stand. Ns herhaaldelijk de andere knopjes proberen Kwan er in ene rook uit de unit met knoppen. Direkt stroom eraf gehaald en unit uitgebouwd. Kan zo niets vinden.
Kan het Zijn dat dit Komt door slechte contacten of vocht ?
Auto heeft 3 jaar stil gestaan. Please help
Re: geen verwarming
Berichtvr 19 jun 2015, 16:55
Komt t knopje wel terug?
janvandelaak
Re: geen verwarming
Berichtvr 19 jun 2015, 17:01
Ja , knopjes komen Wel terug.
Heb de unit nu uitgebouwd , printplaat is ok.
Op t eerste oog ook niets te zien van kortsluiting
janvandelaak
Re: geen verwarming
Berichtza 20 jun 2015, 17:07
Alle schakelaars open gehad en die werken weer, behalve die meest rechtse die overladen.
De aanjager diet t nu Alleen op stand 4 , het standen wieltje is echt er goed. Zit er ergens een weerstand of zo waar de bedrading naar toe Loopt vanaf het standen wieltje.
Zit die bij toeval onder de motor onder de paravan ?
Bij voorbaat dank voor alle tips
marcowildcat
Re: geen verwarming
Berichtza 20 jun 2015, 18:36
Volgens mij Zit er onder de motor inderdaad een weerstand en ik heb eerder gehoord dat deze doorbrand.staat volgens mij hier nog ergens in de archieven.zoek op kachelweerstand
