Het is nu zo 24 nov 2024, 18:37
Injectoren loshalen, kan dat zomaar? (last van bezinestank)
jeroens
  • Geregistreerd: za 12 apr 2014, 18:40
Berichtvr 10 okt 2014, 12:54
Ik heb er nog steeds last van dat de auto wat stinkt naar benzine. Vooral als ie stationair loopt, ruik het soms ook in de binnenkant ondanks dat alle ramen dicht zitten. Wat ik al gedaan heb is het volgende:
Brandstoftank los gehad, gestraald en laten spuiten. Is roestvrij en niet lek.
alle brandstof slangen vervangen. Zowel onder de motorkap en de benzinetank. Ook het expansievat.
compleet nieuw uitlaat systeem inclusief de voorpijpen. Auto is helemaal apk goed gekeurd.
Auto lekt nergens benzine voor zover ik gecheckt heb.
Het enige wat ik me nog kan bedenken, is dat de slangetjes van het injectierail poreus zijn geworden? Of de afsluitringetjes van die injectoren? Of een kapotte injector?
hier wil ik dit weekend even mee aan de slag. maar kan ik dat zomaar loshalen? :P En als ik de injectoren los heb gehad, moet dan de boel opnieuw afgesteld worden?
Re: Injectoren loshalen, kan dat zomaar? (last van bezinestank)
Berichtvr 10 okt 2014, 14:35
als je de rail met injectoren los haalt om de dichtingen te vervangen , kan je deze gewoon terug monteren zonder dat er wat moet afgesteld worden :wink:
Berichtvr 10 okt 2014, 17:29
Als de injectorrail niet goed afdicht of een injector niet goed afdicht dan moet je toch ergens een lekkage zien denk ik. Zit het niet in de ontluchting van de tank die in de kofferbak zit???
marcowildcat
Berichtvr 10 okt 2014, 20:47
Hmm ik heb ook dat wanneer ik rij en mijn raampje open doe een bezinelucht te ruiken is.ook ik heb nieuwe slangen en volgens mij geen lekkage. Ik heb gehoord dat het door de werveling van de wind de ontluchting van de tank zou kunnen zijn die je dan ruikt.
jeroens
Berichtvr 10 okt 2014, 21:37
Alle brandstofslangen van het tankje in de kofferbak heb ik ook vervangen. Dus dat zal het waarschijnlijk niet zijn. Ik heb zonet even bij de auto gekeken, maar ik moet behoorlijk wat dingen demonteren om erbij te komen. :o Is hier een volgorde van demontage voor?
jeroens
Berichtvr 10 okt 2014, 21:42
carina schreef:als je de rail met injectoren los haalt om de dichtingen te vervangen , kan je deze gewoon terug monteren zonder dat er wat moet afgesteld worden :wink:
Deze dichtingen zitten rond de injectoren? Dat zijn van die rubberen ringetjes?
Daytonawim
Berichtwo 15 okt 2014, 19:34
Controleer het brandstof slangetje van je koudstart eens, ik acht de kans zeer klein, dat je injector rubbertjes lekken.
Bij demontage van je brandstof rail, denk er om dat de dopjes van je injectoren niet in je inlaat vallen als je de boel er uit trekt.
Berichtwo 15 okt 2014, 20:36
Welke dopjes? Ik ben er afgelopen zondag nog mee bezig geweest, maar geen dopjes op mijn injectoren gezien?
jeroens
Berichtza 18 okt 2014, 17:00
Heb nog even een inspectie gedaan, en het lijkt er op dat ik een slang vergeten ben bij het injectierail. Deze slang loopt naar onder toe door het spruitstuk. Ook het dunne brandstofslangetje moet vervangen worden, die loopt eveneens door het spruitstuk. Ik weet niet of ik dit klusje aandurf... :roll:
Berichtzo 19 okt 2014, 05:45
Als je inde buurt van veghel woont wil ik je graag even helpen.
Gr Hennie
Berichtzo 19 okt 2014, 08:59
Dan zal je brandstofverbruik ook wel exorbitant hoog zijn geweest.
jeroens
Berichtzo 19 okt 2014, 13:28
Ik zit helemaal in Heerenveen. :D
@riemer
Heb nooit het verbruik echt in de gaten gehouden. ;) Maar zoveel benzine zullen die oude slangen toch wel niet doorlaten?
jeroens
Berichtzo 19 okt 2014, 13:35
Deze 2 slangen zijn het:
Berichtzo 19 okt 2014, 13:41
De slang van de eerst foto is een vacu
jeroens
Berichtzo 19 okt 2014, 14:21
Super! dan hoor ik het wel een keer van je. :P
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 54 gasten
