Het is nu ma 03 nov 2025, 15:53
Koud stotteren
Koud stotteren
Berichtdo 06 nov 2014, 00:33
Ik heb met mijn 745i sinds een paar weken dat als die koud is ('s ochtends) dat die stottert alsof die op 5 cilinders loopt. Na ongeveer een kwartier rijden dan is het over.
Ik dacht eerst een ontstekingsprobleem en heb de bougies gewisseld. De volgende dag was er geen probleem maar twee dagen later wel.
Conclusie is dat het niet aan de bougies ligt.
IK vermoed nu dat hij gewoon te lang het koudstartventiel open houdt. Het zou kunnen dat de temperatuursensor die dit aanstuurt niet goed werkt.
Wie weet bij welke temperatuur de sensor uit moet slaan?
Wie heeft een tip?
Re: Koud stotteren
Berichtdo 06 nov 2014, 13:16
Welke is de temperatuursensor die het koudstartventiel aanstuurt
Jasper
Re: Koud stotteren
Berichtdo 06 nov 2014, 18:13
Een van de stekkers is dacht ik voor de temperatuur meter in de auto, de ander voor t koudestartventiel. Heb je bij warme motor dus zo gecheckt door ze er een voor een af te halen en naar de temp meter te kijken
klaas
Re: Koud stotteren
Berichtvr 07 nov 2014, 12:13
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 635 van 1981.
Dus ik ben benieuwd of er leden zijn die ons verder kunnen helpen.
Re: Koud stotteren
Berichtvr 07 nov 2014, 18:46
heb zelfde met 735i/a van 94
ik volg dit op oplossing :lol:
Re: Koud stotteren
Berichtwo 19 nov 2014, 20:04
Probleem opgelost!.
Ik had eerst de temperatuursensor voor de koude start gewisseld maar dit had geen effect.
Toen maar eens de ontsteking gedemonteerd en in de verdelerkap zat olie. Twee maanden geleden heb ik de pakkingen van de distributie en ontstekingsdeksel gewisseld en meteen de simmering van de ontstekingsas vernieuwd maar deze lekte . Een nieuwe gemonteerd, dit gaat zonder de radiateur te verwijderen, je moet wel uitkijken dat de simmering er recht in gaat. De verdelerkap schoon gemaakt en hij loopt weer goed.
Misschien heeft iemand anders er iets aan.
