Het is nu zo 24 nov 2024, 18:53
motor valt uit bij diep gas geven
Vincent
  • Geregistreerd: za 06 dec 2014, 17:21
Berichtza 06 dec 2014, 17:30
Ik heb een vraag over de 728 carburatie versie.
De motor loopt niet mooi rond en hapert bij een constante snelheid. Rustig accelereren gaat goed, maar Bij diep gas geven valt de motor uit. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? De ontsteking staat op tijd en de acceleratiepomp is vervangen. Wie heeft een idee? Suggesties zijn welkom.
Vincent.
Re: motor valt uit bij diep gas geven
Berichtza 06 dec 2014, 17:35
Hoe oud is de benzine die erin zit?
En welke bougies erin?
weinsberg
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtza 06 dec 2014, 17:39
Wat bedoel je met de motor valt uit? slaat hij echt af of valt hij even"dood "?
Wat voor ontsteking zit erin? Elektronisch of met punten?
Berichtza 06 dec 2014, 18:34
Meten is weten. Begin met een viergastest. Denk dat er in de afstelling iets niet goed zit.
Berichtza 06 dec 2014, 20:23
Secundaire trap van de Solex 4A1 zal wel vast zitten. Is het eentje met een vacuum gestuurde of mechanische 2e trap?
www.classicbmwparts.nl heeft genoeg spare parts en carbs op voorraad.
grtz Peter
Berichtzo 07 dec 2014, 13:06
Is idd een carbarateur probleem. Nieuwe pakkingen en goed schoonmaken, daarna alles goed afstellen (met dubbele CO meter)
Controleer de Solex of ie nog wel recht is, de meeste draaien de bouten te vast (hoeven maar 13 Nm) en dan is ie krom. Kleppen gaan dan niet meer soepel heen en weer met alle gevolgen vandien.
Berichtma 08 dec 2014, 18:32
Ik 'herken' het probleem, was toen bij m'n E12 525. Bleek dat het vlotterniveau van de 2e trap te laag te zijn door het 'uitzakken' van naadje. Daar zat toen een 4A2 carb op, als ik het goed heb. Misschien heb je er iets aan. Groeten, Danny
