Het is nu zo 24 nov 2024, 18:47
uitvallen motor bij inschakelen versnelling
Berichtdo 26 feb 2015, 21:33
heb een probleem met een e23 728ia
ik start de motor en heb het toerental omhoog gezet tot 1500 toeren.
wanneer ik de versnelling in D of R schakel gaat het toerental omlaag tot hij uitvalt.
als is snel ben en kan vertrekken voor ie stil valt . trekt de wagen heel vlot en schakelt ook vlot.
maar bij afremmen tot stilstand valt die uit
op vrij blijft die draaien
wat kan hier de oorzaak van zijn????
Re: uitvallen motor bij inschakelen versnelling
Berichtvr 27 feb 2015, 00:23
1500 is veel te hoog voor een automaat. Die moet een 850 a 900 toeren draaien (in P of N) en een 700 a 750 in een versnelling.
Tis je luchthoeveelheidsmeter die niet goed is afgesteld, daarom valt ie uit.
Berichtvr 27 feb 2015, 08:58
thanks Cees voor de info ;)
had de toeren zo hoog gezet om te proberen hem aan te houden.
