Het is nu ma 15 sep 2025, 02:30
Vreemd
Vreemd
Berichtzo 19 apr 2015, 16:52
Ik heb gisteren mijn uitlaat gelast en ik heb daarvoor ontkoppelde ik mijn batterij.
Nu deze middag start ik mijn wagen en rij een tripje weg maar nu
werkt blijkbaar mijn temperatuurmeter plots niet meer. :shock:
Is dit toeval of kan er een verband zijn?? :?
En wat kan er mis zijn??
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 11:03
Zit in de cockpit, is een bekend probleem. Je printbanen beginnen op te lossen door batterijzuur. Zoek maar eens op het forum is veel over te vinden.
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 15:35
Ik dacht dat het de sensor aan de motor was want als ik
de motor start gaat het pijltje een klein beetje omhoog.
En als het de printplaat zou zijn is er toch geen beweging in de wijzer te zien?! :?
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 16:48
Klopt. Kan je testen door de brede stekker van de sensor aan de massa te leggen (met contact aan), dan moet de wijzer helemaal uitslaan naar het rode gedeelte.
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 17:17
Voor alle zekerheid: de temperatuursensor is toch de middelste van de drie sensoren h
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 17:46
Nee, die met die 2 losse draadjes
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 18:03
De rechtse dus als je achter het stuur zit?
Re: Vreemd
Berichtma 20 apr 2015, 19:06
Nee, de linkse. (Op de foto de rechtersensor)
(Zit bij de watertempsensor bij de e23 nog een kleine aansluiting, is een thermoswitch voor het 120 graden lampje)
Re: Vreemd
Berichtwo 08 jun 2016, 20:13
Ik heb sinds vandaag t zelfde probleem..dus cees..ff verlengen met een draad en dan waar op te houden?om te kijken of de meter uitslaat?
Re: Vreemd
Berichtwo 08 jun 2016, 20:19
Je kan ook de sensor eruit halen en ik een kopje heet water steken, dan
kan je zien of de meter aanslaat.
Re: Vreemd
Berichtdo 09 jun 2016, 09:39
Draadje aan de massa leggen, kan op de kop of thermosstaathuis etc.
