Het is nu zo 02 nov 2025, 15:25
Ankerplaten vervangen
Kevin1991
Berichtma 13 jun 2016, 13:41
Hoi,
Tijdens het vervangen van mijn handremschoenen ben ik tot de conclusie gekomen dat m'n ankerplaten dermate verrot zijn dat ik deze ook wil gaan vervangen. Weer een leuke klus aangezien m'n naven eraf moeten.
Iemand nog tips want ik las dat ik speciaal gereedschap nodig zou hebben voor de demontage van m'n naaf.. ?
Groet,
Kevin.
Re: Ankerplaten vervangen
Berichtma 13 jun 2016, 17:33
Ja, Dat is een pittig klusje. Wielnaven moeten er uit. Kijk maar op deze pagina.
https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/007en/index.htm
Ik heb dit gedaan toen ik de achterste draag armen moest vervangen.
Berichtma 13 jun 2016, 17:57
Zo maar wat fantasie: stel de borgboutjes willen wel los, je zaagt de nieuwe platen gunstig dwars door en last ze weer aan elkaar na montage. Dan zou het zonder demontage van de naven kunnen of is dat niet zo'n grote klus. Groeten, Danny
Kevin1991
Berichtma 13 jun 2016, 19:43
Ja ik dacht al dat het klusje wat groter ging worden dan gepland maarja dat is de laatste tijd alleen maar zo...
En over slijpen en lassen heb ik ook nagedacht het is even wikken en wegen.
Probleem van die ankerplaten omdat ze zo verrot zijn blijven mijn nieuwe remschoenen niet lekker op z
Berichtma 13 jun 2016, 22:33
De wiel lager moeren lossen op de grond als de wielen er nog opzitten, in de versnelling. Daarna met een pulley trekker de as stomp er uitdrukken, dan van binnen uit de naaf er uit drukken met een wat zwaardere pulleytrekker. Als je slijpt en gaat lassen schuiven de schoentjes ook niet meer zo lekker
Kevin1991
Berichtma 15 aug 2016, 16:52
dannysedanE28 schreef:Zo maar wat fantasie: stel de borgboutjes willen wel los, je zaagt de nieuwe platen gunstig dwars door en last ze weer aan elkaar na montage. Dan zou het zonder demontage van de naven kunnen of is dat niet zo'n grote klus. Groeten, Danny
Ik heb het dus op de "beun" manier gedaan want ik was niet van plan de naven te gaan demonteren.
Zeker niet omdat die nog goed zijn er zit immers nergens speling op.
Heb de zaagmethode gebruikt, platen bijna perfect doormidden.
Ankerplaten zoveel geprobeerd om recht te monteren zodat beide helften bijna naadloos tegen elkaar zitten.
Vervolgens nieuwe handremmontageset gemonteerd en afgesteld, resultaat = als nieuw.
Niks loopt aan alleen is het optisch niet moeders mooiste.
Perfecte methode ! Of op z'n Brabants; geen gekut !
Berichtdi 16 aug 2016, 23:40
Mooi Kevin, dat het op de "beun"-manier goed ging.
@Edit:" alleen is het optisch niet moeders mooiste. " . Heb je ook foto's ervan gemaakt, ben wel nieuwsgierig hoe het eruit ziet. Groeten, Danny
Kevin1991
Berichtwo 17 aug 2016, 08:00
dannysedanE28 schreef:Mooi Kevin, dat het op de "beun"-manier goed ging.
Zal ik a.s. weekend nog even maken want er moeten nog spacers en andere veren onder...
Berichtzo 02 okt 2016, 09:49
Hoi Kevin. Zou het nog lukken een fotootje te plaatsen van die "beun"-manier? Ben nieuwsgierig; moet tzt met de ankerplaten van m'n E28 aan de gang. Lukt het niet=is dan jammer. Groeten, Danny
Kevin1991
Berichtvr 07 okt 2016, 15:29
dannysedanE28 schreef:Hoi Kevin. Zou het nog lukken een fotootje te plaatsen van die "beun"-manier? Ben nieuwsgierig; moet tzt met de ankerplaten van m'n E28 aan de gang. Lukt het niet=is dan jammer. Groeten, Danny
Hoi Danny,
Ik weet vanavond of ik morgen even de brug op kan.
Heb even 2 weken niks meer gedaan met m'n BMW.
Groet,
Kevin.
