Het is nu za 05 jul 2025, 17:02
Reserve benzine lampje werkt niet.
Berichtwo 17 aug 2016, 21:26
Vandaag een kleine 200km gereden,mijn tank zat nog een kleine 18ltr in,dus richting belgie.
Maar wat blijkt,stond bijna in t rood,en mijn reserve lampje gaat nog steeds niet aan,
Vol getankt,en er ging ong 91 ltr bij,op de heen weg wel te verstaan,dus na ong 100km gereden te hebben.
Hoe kan ik t testen dat die t doet? Ja helemaal leeg rijden,maar dat wil ik niet :mrgreen:
En zag ook dat mijn dasch verlichting van de schakelaar voor lampen aan te zetten niet meer doet,dus schakelaar links.
Rechts doet t wel,van de mist lampen.
Hoe kan ik die vervangen? Hoe moet de schakelaar eruit,zonder dat ik met frotten alles verniel.
Mvg graad
Kevin1991
Re: Reserve benzine lampje werkt niet.
Berichtdo 18 aug 2016, 07:42
graad schreef:Vandaag een kleine 200km gereden,mijn tank zat nog een kleine 18ltr in,dus richting belgie.
Mvg graad
Je kunt het lampje van je benzinemeter even eruit halen en die bijvoorbeeld even wisselen met je grootlicht.
Dus tellerbak eruit halen en dat weet je zo of het een kapot lampje is of dat er evt meer aan de hand is.
Om het lampje voor de schakelaar te vervangen kun je het beste je schopplaat even loshalen en dan voorzichtig de schakelaar naar voren drukken. Dan even stekker loshalen en het lampje vervangen. Dus niet met een schroevendraaier gaan prikken maar voorzichtig met je handen naar voren drukken. Dat deed ik vroeger altijd toen ik m'n E23 nog had... :Peace:
Berichtdo 18 aug 2016, 08:07
Inderdaad, de wijzerplaat even losmaken en lampje even nakijken.
Nu ik reken nooit op dat lichtje.
Berichtdo 18 aug 2016, 08:08
Oke..dat ga ik proberen.dank u
Berichtdo 18 aug 2016, 23:08
Alle lampjes werken weer naar behoren :clap:
heb maar meteen alvast de obc 2 erin gezet.
van de winter aansluiten ;)
Kevin1991
Berichtvr 19 aug 2016, 08:21
graad schreef:Alle lampjes werken weer naar behoren :clap:
Goed bezig ! :D
Berichtvr 19 aug 2016, 16:13
Weer een probleem van de baan. :Peace:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
