Het is nu zo 02 nov 2025, 12:00
85er 745i
Re: 85er 745i
Berichtvr 07 okt 2016, 21:07
Goed bezig :ugeek:
Heb je de armpjes of de rubbers besteld? Van de wiswas?
Re: 85er 745i
Berichtma 10 okt 2016, 07:43
De wisserblaadjes zelf!
Re: 85er 745i
Berichtzo 04 dec 2016, 12:08
en langzaam aan gaan we wat verder
De 745i was een redelijke boot, dus besloten de schokdempers te vervangen:
aangeschaft:
- originele BMW M tech veren
- Billstein dempers voor
vervangen was redelijk makkelijk
- 745 de brug op
- remklauwen losmaken en vasthangen met tie wraps aan onderstel, zodat je niet hoeft te ontluchten
- poten onder loshalen, (bij mij moest er natuurlijk weer een bout afbreken)
- poten boven loshalen
- poten er tussen uit, verenklem erop en veren loshalen
- moer van de schokdempers loshalen (dit zat wel zo gruwelijk vast, maar uiteindelijk goed gekomen
- nieuwe gerei erin en in omgekeerde volgorde terug
Resultaat:
- alhoewel het verschil in hoogte van de veren gigantisch is, staat de auto niet heel veel lager mijn inziens, Maar ik het het idee dat deze nog langzaam zakt
- rijdt weer gigantisch strak, ben alleen bang dat ik nu achter ook moet doen... :?
- nog een tip, kijk ook even je fusee rubbers onder de poot. Als je de poot loshebt kun je deze makkelijk vervangen.
Groeten loentje
Re: 85er 745i
Berichtzo 04 dec 2016, 12:09
kan iemand dit topic misschien verplaatsen naar projecten?
groeten leon
Re: 85er 745i
Berichtzo 04 dec 2016, 14:24
Ziet er goed uit.!
Waar heb je de m-tech veren vandaan?
Hoeveel cm verlaging geven deze tov de orginele?
Re: 85er 745i
Berichtzo 04 dec 2016, 16:49
Goed bezig leon ;)
Re: 85er 745i
Berichtzo 04 dec 2016, 19:08
veren komen van de dealer, heb nog niet het idee dat ze zoveel verlagen, maar wel klein beetje.
veren zijn 119 euro de stuk
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 18:32
en we gaan verder
eerst de motorkap isolatie weer vastgezet. Deze was losgekomen, beetje bisontix spuitlijm en geduld doen wonderen
Daarna verder gegaan aan de radio, mijn 745i heeft een originele becker radio, alleen voor ooit vervangen door een andere exemplaar. Originele lag achterin en wilde ik vandaag verwisselen, maar dit is nog niet gelukt.
eerst de foto's
afijn, ik liep tegen wat problemen aan:
- ik zie zo niet de kabel die naar achter moeten lopen, heeft iemand foto's hoe die eruit ziet
- mijn kabels zijn dramatisch kort afgeknipt die aan de radio zitten, hoort daar normaal een stekker aan?
- heb ik een code nodig voor deze radio?
Groeten loentje
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 18:41
Zo...daar is iemand lekker aan het knippen geweest.
Balen!
Meestal heb je idd een kode nodig.
Als je het niet ziet zitten neem de radio graag van je over.
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 18:56
Nee de radio blijft :mrgreen:
Anders is mijn setje nog niet compleet
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 18:58
oh ja, en nog dank aan Cees wederom voor alle tips/adviezen!
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 19:27
ik denk dat die speaker draadjes van de radio met een beetje geduld, soldeerbout en krimpkous wel te verlengen zijn.
Hulp nodig laat maar horen..
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 20:54
Ik heb ook nog een voorste Becker liggen,ligt de bekabeling van de achterradio er wel Leon?dat is een grote ronde stekker.
Re: 85er 745i
Berichtza 17 dec 2016, 21:43
Mijn audio instalatie word ook aangepakt volgende maand, lekker bezig Leon.! :)
Heb er bij mij nog een oud model inzitten met cassete bandje, alla 80's
Als je hier belang bij hebt Ite mag je hem zo van me hebben, anders gooi ik hem toch weg.
Weet zo 123 niet welk model het is maar volgens mij een Grundig....
Re: 85er 745i
Berichtzo 18 dec 2016, 22:27
we zijn weer stuk verder, ook met dank aan Graad,
de stekker van achter naar voren weer gevonden. Nu even wachten op mijn bestelling en dan kan ik het verder afmaken.
Re: 85er 745i
Berichtma 19 dec 2016, 00:02
Daar is een forum en liefhebbers voor leon..om elkaar te helpen.
En een e23 is net wat anders dan een e10 en een e30 ;)
Kom binnenkort jou e23 eens bewonderen,als je er mee bezig bent
Groeten graad
Re: 85er 745i
Berichtdi 20 dec 2016, 00:57
vanavond weer verder geprutst, daadwerkelijk geprutst... :?
Becker uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, maar zonder resultaat, ik zat me af te vragen hoe bij de voorste module de stekker zit.
Dus de vraag heeft iemand een Becker 752 in zijn auto en kan deze even een foto maken van de achterkant? Ik kan dit op internet nergens vinden.
betreft deze radio:
https://www.drive2.com/l/606412/
(is een Russische site waar een 745i wordt gerestaureerd, maar dat terzijde)
Groeten loentje
Re: 85er 745i
Berichtdi 20 dec 2016, 14:12
Deze zat er bij mij in, ik denk niet dat je veel aan de foto van achter hebt.
Re: 85er 745i
Berichtdi 20 dec 2016, 16:14
Robert,
dat is er eentje zonder achterbank bediening?
Re: 85er 745i
Berichtdi 20 dec 2016, 17:53
Re: 85er 745i
Berichtdi 20 dec 2016, 23:12
Mathijn,
geweldig!!!
daar heb ik zeker iets aan.
Het zit dus precies zo als gedacht, de stekker komt ook uit de voorste radio. Gelukkig stond er op marktplaats iets leuks te koop. Een achter module voor de radio met kabel! De kabel ga ik doorknippen en de goede stekker aan mijn radio solderen. Dan het geheel aansluiten :mrgreen:
Nu ff wachten op mijn nieuwe soldeerbout, de oude was overleden.
Groeten Loentje
Barbarossa
  • Woonplaats: Winterswijk
Re: 85er 745i
Berichtvr 23 dec 2016, 23:27
Mooie 745!
Heb je nog foto's na montage veren?
Groet
Re: 85er 745i
Berichtza 07 jan 2017, 10:57
Heb ik wel, maar die foto moet ik nog even overzetten naar mijn computer.
Groeten loentje
Re: 85er 745i
Berichtvr 20 jan 2017, 00:18
Het was wat soldeerwerk maar het is gelukt en het werkt... :D
Zowel voor als achter is te bedienen en het licht gaat netjes aan als ik het licht aan zet. Van de week alles weer terug bouwen, maar ik ben happy
Groeten Loentje
Barbarossa
Re: 85er 745i
Berichtvr 20 jan 2017, 00:58
Mooi werk! Knap geheeltje zo :D
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
