Het is nu vr 04 jul 2025, 19:49
Dynamo vervangen: tips en trucs ??
Beemerbon
  • Geregistreerd: ma 07 apr 2014, 20:13
Berichtdi 29 apr 2014, 20:40
Hallo allemaal,mijn dynamo hangt er helemaal scheef bij :!:
Nu heb ik een nieuwe besteld , zijn er nog punten waar ik op moet letten met in en uitbouw?
Ik hoor het graag :clap:
Thanks.
Groet,
Beemerbon
Re: Dynamo vervangen: tips en trucs ??
Berichtwo 30 apr 2014, 07:17
Belangrijkste is natuurlijk dat je voordat je begint de min-pool los maakt ;) Daarna is het rechttoe rechtaan sleutelen. Eventueel kun je voor iets meer ruimte te krijgen de accu eruit pakken.
Berichtwo 30 apr 2014, 14:06
en de snaar niet te strak stellen want dan gaat die weer scheef staan.
Berichtwo 30 apr 2014, 16:36
Maar als hij te los is,en vliegt eraf,is meestal je radiateur naar de filestijnen :devilish:
marcowildcat
Berichtwo 30 apr 2014, 17:59
Is een kwaaltje volgens mij,want ik heb er ook last van.ik heb er al nieuwe bussen tussen gezet en nog steeds hetzelfde.ik ga binnenkort een tweede beugel bevestigen hopen dat het dan beter gaat
Berichtwo 30 apr 2014, 20:10
Je moet hem ongeveer 1 cm kunnen indrukken en natuurlijk niet te los, maar meestal is te strak het probleem
Daytonawim
Berichtwo 30 apr 2014, 20:22
Er is een ander type beugel voor te krijgen, dan trekt ie niet meer scheef ;)
Berichtwo 30 apr 2014, 20:24
Ja, die zit standaard op een e34/e32 met m30 motor.
Berichtwo 30 apr 2014, 20:28
Dan ga ik die ook monteren
wilfried
Berichtdo 15 mei 2014, 11:43
CeesBMW schreef:Ja, die zit standaard op een e34/e32 met m30 motor.
wat bkost die beugel cees ? heb jij die, de mijne hangt ook scheef ;)
Berichtdo 15 mei 2014, 12:27
kan het plaatje niet zo snel vinden op ETK :roll:
Daytonawim
Berichtma 19 mei 2014, 18:13
Effe beter zoeken
Barbarossa
  • Woonplaats: Winterswijk
Berichtdo 02 feb 2017, 20:07
Kijk, goed om te weten dit! Word altijd blij met zulke tips! Bedankt heren
Berichtwo 03 mei 2017, 19:24
Ook ik ben er maar eens mee aan de slag gegaan. De beugel is wat aan de smalle kant.
Beetje uitbuigen en de bus in de dynamo afslijpen biedt waarschijnlijk soelaas.
Laatst bijgewerkt door riemer op wo 03 mei 2017, 20:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtwo 03 mei 2017, 19:40
Dezecis van een e32/34? Riemer?
Berichtwo 03 mei 2017, 20:06
Hij lijkt te klein maar hij zou voor een E34 moeten zijn met een M30 motor. :?
Blijkbaar is het niet de goede. Het zou onderdeelnummer 12311714922 moeten zijn. Maar weer terugsturen dan. :(
Berichtwo 03 mei 2017, 22:15
Als je de juiste hebt kun je mij het oem nr sturen?
Of beter hier plaatsen zodat iedereen het kan bestellen.
Is er nog verschil in motortype?
Berichtdi 09 mei 2017, 17:12
Deze zal beter passen. :D Ik zal hem binnenkort plaatsen. Die moer met schroefdraad snap ik alleen niet, want er zit al schroefdraad in de beugel waar hij op moet.
Berichtdi 09 mei 2017, 18:30
Daarmee span je de snaar en zet hem vast met de contra moer
Berichtdi 09 mei 2017, 20:10
Als die erop zit moet je t mij ff laten weten,want dat is ook een doorn in mijn oog,een scheve dynamo :biggrin:
Berichtdi 09 mei 2017, 20:20
Hij zit er inmiddels op, maar die lasmoer heb ik er wel afgehaald. Er past namelijk ook geen contramoer bij. Daar is geen ruimte voor. Met een gewone moer kan ik hem stevig vastdraaien. Er zit namelijk draad in de bus waar hij aan moet. Met een enkelzijdige ophanging is dat natuurlijk verrekte handig, maar nu dus niet.
Het zit nu perfect met een nieuw riempie. Hij slingert niet meer. Perfect!
Berichtdi 09 mei 2017, 20:22
Foto :mrgreen:
Berichtwo 10 mei 2017, 00:09
Heb het oem nr gespot... ;) bedankt voor je input.
Berichtwo 10 mei 2017, 09:19
Het oemnr ook te pakken. Net als Graad, zo'n scheve dynamo is mij ook een doorn in 't oog. Het is me eigenlijk nooit eerder opgevallen en rijd zo dus al jaren= tig k-kms. Groeten, Danny
Berichtwo 10 mei 2017, 16:41
Hierbij nog even de foto. Ik heb zelf nog een spacer er tussen geplaatst omdat ik mijn dynamo al had aangepast, wat bij deze dus niet nodig is.
