di 29 apr 2014, 20:40
Hallo allemaal,mijn dynamo hangt er helemaal scheef bij
Nu heb ik een nieuwe besteld , zijn er nog punten waar ik op moet letten met in en uitbouw?
Ik hoor het graag
Thanks.
Groet,
Beemerbon
wo 30 apr 2014, 07:17
Belangrijkste is natuurlijk dat je voordat je begint de min-pool los maakt
Daarna is het rechttoe rechtaan sleutelen. Eventueel kun je voor iets meer ruimte te krijgen de accu eruit pakken.
wo 30 apr 2014, 14:06
en de snaar niet te strak stellen want dan gaat die weer scheef staan.
wo 30 apr 2014, 16:36
Maar als hij te los is,en vliegt eraf,is meestal je radiateur naar de filestijnen
wo 30 apr 2014, 17:59
Is een kwaaltje volgens mij,want ik heb er ook last van.ik heb er al nieuwe bussen tussen gezet en nog steeds hetzelfde.ik ga binnenkort een tweede beugel bevestigen hopen dat het dan beter gaat
wo 30 apr 2014, 20:10
Je moet hem ongeveer 1 cm kunnen indrukken en natuurlijk niet te los, maar meestal is te strak het probleem
wo 30 apr 2014, 20:22
Er is een ander type beugel voor te krijgen, dan trekt ie niet meer scheef
wo 30 apr 2014, 20:24
Ja, die zit standaard op een e34/e32 met m30 motor.
wo 30 apr 2014, 20:28
Dan ga ik die ook monteren
do 15 mei 2014, 11:43
CeesBMW schreef:Ja, die zit standaard op een e34/e32 met m30 motor.
wat bkost die beugel cees ? heb jij die, de mijne hangt ook scheef
do 15 mei 2014, 12:27
kan het plaatje niet zo snel vinden op ETK
ma 19 mei 2014, 18:13
Effe beter zoeken
do 02 feb 2017, 20:07
Kijk, goed om te weten dit! Word altijd blij met zulke tips! Bedankt heren
wo 03 mei 2017, 19:24
Ook ik ben er maar eens mee aan de slag gegaan. De beugel is wat aan de smalle kant.
Beetje uitbuigen en de bus in de dynamo afslijpen biedt waarschijnlijk soelaas.
Laatst bijgewerkt door
riemer op wo 03 mei 2017, 20:11, in totaal 1 keer bewerkt.
wo 03 mei 2017, 19:40
Dezecis van een e32/34? Riemer?
wo 03 mei 2017, 20:06
Hij lijkt te klein maar hij zou voor een E34 moeten zijn met een M30 motor.
Blijkbaar is het niet de goede. Het zou onderdeelnummer 12311714922 moeten zijn. Maar weer terugsturen dan.
wo 03 mei 2017, 22:15
Als je de juiste hebt kun je mij het oem nr sturen?
Of beter hier plaatsen zodat iedereen het kan bestellen.
Is er nog verschil in motortype?
di 09 mei 2017, 17:12
Deze zal beter passen.
Ik zal hem binnenkort plaatsen. Die moer met schroefdraad snap ik alleen niet, want er zit al schroefdraad in de beugel waar hij op moet.
di 09 mei 2017, 18:30
Daarmee span je de snaar en zet hem vast met de contra moer
di 09 mei 2017, 20:10
Als die erop zit moet je t mij ff laten weten,want dat is ook een doorn in mijn oog,een scheve dynamo
di 09 mei 2017, 20:20
Hij zit er inmiddels op, maar die lasmoer heb ik er wel afgehaald. Er past namelijk ook geen contramoer bij. Daar is geen ruimte voor. Met een gewone moer kan ik hem stevig vastdraaien. Er zit namelijk draad in de bus waar hij aan moet. Met een enkelzijdige ophanging is dat natuurlijk verrekte handig, maar nu dus niet.
Het zit nu perfect met een nieuw riempie. Hij slingert niet meer. Perfect!
di 09 mei 2017, 20:22
Foto
wo 10 mei 2017, 00:09
Heb het oem nr gespot...
bedankt voor je input.
wo 10 mei 2017, 09:19
Het oemnr ook te pakken. Net als Graad, zo'n scheve dynamo is mij ook een doorn in 't oog. Het is me eigenlijk nooit eerder opgevallen en rijd zo dus al jaren= tig k-kms. Groeten, Danny
wo 10 mei 2017, 16:41
Hierbij nog even de foto. Ik heb zelf nog een spacer er tussen geplaatst omdat ik mijn dynamo al had aangepast, wat bij deze dus niet nodig is.
