Het is nu zo 02 nov 2025, 23:16
BMW 728i 1984 project
Frank7
Re: BMW 728i 1984 project
Berichtzo 09 jul 2017, 20:16
Vandaag voor het eerst in maanden eindelijk weer eens een tochtje gemaakt. Reed natuurlijk voortreffelijk.
Terug thuis klom de temperatuurmeter bij een tijdje stationair wel goed voorbij het midden, dus daar moeten we even naar kijken. Visco is 5 jaar geleden vervangen door Cees, kan die nu al weer stuk zijn?
Berichtma 10 jul 2017, 09:30
Even met een krant controleren
Frank7
Berichtma 10 jul 2017, 09:31
En dan alleen bij een warme motor toch?
Berichtma 10 jul 2017, 11:42
Yep
Frank7
Berichtma 10 jul 2017, 11:43
Thanks Cees en Robert.
Van het weekend proberen!
Frank7
Berichtma 24 jul 2017, 21:15
Helaas nog niet kunnen proberen. Wordt waarschijnlijk volgend weekend pas. Even afwachten nog.
Frank7
Berichtdo 07 sep 2017, 15:21
Frank7 schreef:Thanks Cees en Robert.
Dat van het weekend moet je ruim nemen :geek:
Net de auto warm gereden en de wijzer in de tellerbak stond zo op 12 uur / 2 over 12 (normaal 2 voor 12 zo'n beetje).
Vervolgens heeft de krant verloren van de visco, dus die lijkt niet stuk te zijn. Andere suggesties?
Berichtdo 07 sep 2017, 19:04
Verouderde koelvloeistof?
Probeer eens een nieuwe lading, wellicht gaat het dan beter.
Wel de juiste gebruiken, blauwe.!
Frank7
Berichtza 09 sep 2017, 10:02
Marthijn schreef:Verouderde koelvloeistof?
Zou het "normaal gesproken" ook niet kunnen zijn. Ik gok steeds meer op combinatie van dingen en erg weinig gebruiken van de auto. Ga het gewoon in de gaten houden de komende tijd.
Berichtza 09 sep 2017, 11:44
-Koelingsproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben.
-Verkeerde radiatordop , dan is er meestal waterverlies.
-Verkeerde of kapotte thermostaat, eenvoudig te controleren, als de bovenste slang direct warm wordt dan is de
thermostaat kapot hij blijft half open hangen.
-Verstopte radiateur, niet genoeg circulatie
-Waterpomp met te veel pompverlies door afgesleten schoepen
-Niet werkende visco,
Berichtza 09 sep 2017, 12:38
Daar zou ik niet zo zeker van zijn, het kost een paar tientjes en dan heb je weer zekerheid. ;)
Hieronder een aantal feiten,
Het is noodzakelijk om de koelvloeistof die uit een mengeling van gedemineraliseerd water en ethyleen-glycon bestaat, te vervangen omdat het deeltjes van corrosieproducten van de motor kan bevatten, zodat na verloop van tijd de kwaliteit en de vloeibaarheid kunnen dalen.
De antivries eigenschappen kunnen eveneens verminderen. Het wordt algemeen aanvaard dat de optimale levensduur van een koelvloeistof twee jaar is. Bij langer gebruik kan zich kalkaanslag vormen die de efficiëntie van het systeem sterk doet dalen.
Vervuiling van het koelsysteem heeft diverse oorzaken. Overschrijden van de levensduur, toevoegen van gewoon water of een niet- gelijkaardige koelvloeistof, olie die in het koelcircuit komt … leiden allemaal tot de vervuiling van het koelsysteem. De gevolgen van een vervuild koelsysteem zijn onvoldoende koeling, verstopping van leidingen, de erosie van onderdelen, interieurverwarming die niet meer werkt … Dit alles kan ervoor zorgen dat de motor te fel opwarmt waardoor de onderdelen beschadigd worden en vervangen moeten worden.
Toch is het verversen van koelvloeistof lang niet zo ingeburgerd als het verversen van de olie. Vaak door onwetendheid worden verversingstermijnen overschreden of zelfs helemaal niet uitgevoerd. Hierdoor kan de automobilist op termijn geconfronteerd worden met hoge reparatiekosten door een niet goed functionerend koelsysteem.
Berichtza 09 sep 2017, 20:03
Ik vervang elk jaar de koelvloeistof ;)
Berichtza 09 sep 2017, 21:52
Frank7
Berichtza 22 jun 2019, 16:37
De kogel is bij mij inmiddels door de kerk. Ik ga de auto verkopen :( Heb hem nu 7 jaar in bezit en hoewel ik er nog steeds echt verliefd op ben doe ik er te weinig mee (iets met een pas geboren dochter). En dat is zonde.
Ik ga nog foto's maken en de auto echt te koop zetten, maar wilde het in ieder geval hier toch ook melden. Hoewel ik meer een lezer dan een poster ben, vind ik het nog altijd een fijn forum :)
Frank7
Berichtzo 30 jun 2019, 19:55
De auto staat inmiddels officieel te koop: viewtopic.php?f=17&t=12428&
Frank7
Berichtzo 29 dec 2019, 19:33
De auto is inmiddels verkocht.
Nu was ik al niet een heel frequente bezoeker, maar ik verwacht dat ik niet vaak meer zal komen.
Dank aan iedereen voor de informatie die ik hier heb gekregen en dank in het bijzonder aan Cees voor alle hulp en adviezen.
