Het is nu vr 04 jul 2025, 14:26
Kachel probleem
Kachel probleem
Berichtzo 29 okt 2017, 20:01
Ik blijf maar tobben met mijn kachel
Ene dag werkt tie perfect,dan weer niet..
Defros knopje vervangen vandaag...geen resultaat( als iemand nog een verlichte versie heeft hoor ik t graag)
Dus...stand 1 2 3 en 4 werken dan niet,en defros ook niet
Andere dag wel weer..
De zekering vervangen...geen resultaat..
Wie weet waar ik moet zoeken? Kachelmotor? :(
Re: Kachel probleem
Berichtzo 29 okt 2017, 22:24
Gebruik mijn kachel nooit, heb de schuif op 0 staan en druk wat knoppen in en er komt verse lucht binnen snap alle functies niet eens.
Alle knoppen bij mij lichten wel groen op.
Gewoon een warme jas aantrekken :D
Re: Kachel probleem
Berichtma 30 okt 2017, 06:59
Ik gebruik m ook zelde..maar bij de apk volgend jaar moet hij t toch echt doen
Re: Kachel probleem
Berichtma 30 okt 2017, 10:10
Hierbij het schema
Als je defrost het niet doet dan zou het misschien de luchtvolumeschakelaar (solid state) kunnen zijn.
Ik zou de rechter zijplaat van de console verwijderen zodat je aan de waterslag kunt komen na de kachelkraan en dan voelen of die warm wordt
Verder blijft er niets anders over dan de losse onderdelen uit te wisselen zoals de in- en uitgaande lucht sensor
Re: Kachel probleem
Berichtma 30 okt 2017, 21:31
Sla mij maar lek...vanmiddag deed plots alles t weer...ik weet t nie meer
Re: Kachel probleem
Berichtma 30 okt 2017, 21:51
Dat is mooi toch!! waarschijnlijk een los contact of slechte massa.
Ik had dat met de niveauregeling
Niet werken en rij naar buiten en hij doet het. Wat blijkt....In mijn schuur loopt de vloer iets af en staat die achter lager, dan werkt de niveau niet, de auto moet horizontaal staan Er zitten 3 kwikschakelaars in, dat is er voor als je een berg af rijdt of op rijdt dat de kont dan in eens omhoog gaat of als je een garage onder het huis hebt en je staat met de neus naar beneden dat de kont dan omlaag gaat.
Ook bij hard remmen verdraait de torsie as en verhindert de kwikschakelaar reageren.
Een inginieuze en logische oplossing, maar je moet het maar weten
Re: Kachel probleem
Berichtma 30 okt 2017, 22:40
Net nog gekeken en uitgeprobeerd een min of 10...alles werkte perfect..defrost..stand 1 2 3 4...alles meerdere malen geprobeerd..contact aan...contact uit...lopende motor..motor uit..overal op getikt geslagen..knoppen in/uit..t werkte..totdat ik de draaischijf van uit..1 2 3 4 helemaal naar rechts deed,dus uitstand...nu doet niets t meer alweer..kachelmotor ofzo?neem morgen en overmorgen de e23 mee naar t werk,kan die mooi paar 100km rijden..kijken wat die dan doet.... :twisted:
Re: Kachel probleem
Berichtdi 31 okt 2017, 09:35
Zit er geen weerstand in die eventueel niet meer de juiste Ohms geeft?
Re: Kachel probleem
Berichtdi 31 okt 2017, 12:01
Jij hebt geen klima toch Graad ?
Dan is het de thermosstaat unit die onder de kachelmotor zit.
Re: Kachel probleem
Berichtdi 31 okt 2017, 12:43
Nee geen klima cees...en makkelijk te vervangen..hoe en wat?
Re: Kachel probleem
Berichtdi 31 okt 2017, 12:45
Kachelmotor uitbouwen en daaronder zit een blokje waar je in kan kijken. Met een tangetje eruit trekken en vervangen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 6 gasten
