Het is nu vr 04 jul 2025, 10:17
stand nokkenas tov krukas
yoozt
  • Geregistreerd: za 20 jan 2018, 10:17
Berichtma 14 mei 2018, 21:19
Hallo, even een check check, dubbelcheck.
We zijn ons M90 blok opnieuw aan het opbouwen en nu lopen we tegen het volgende aan.
We hebben de krukas op TDC gezet dmv markering vliegwiel.
Nu staan de boutjes alleen net niet haaks op de kop (gaatje in tandwiel zit links onder, onder borgplaatje):
Eigenlijk moet hij een heel klein beetje naar links draaien (tegen klok in) om goed te staan.
Als je naar de nokken van de 6e cilinder kijkt zie je dit ook, de nok aan de inlaatkant wordt nog net iets meer ingedrukt dan de uitlaatkant.
Moeilijk te zien, maar hier de inlaatkant:
en hier de uitlaatkant:
Is deze afwijking normaal? vliegwiel moet een kleine cm naar links om dus bij de nokken precies goed uit te komen.
Als ik hem een tand verder zet zit hij er verder naast, dus dit lijkt de beste stand.
ketting staat op spanning, motor is al paar keer rond gedraaid (met klok mee)
Re: stand nokkenas tov krukas
Berichtdi 15 mei 2018, 18:47
Geen probleem, ik heb nog nooit meegemaakt dat ie 100% goed staat. Op de poelie staat ook 0|T. Eigenlijk moet ook de T recht tegenover het streepje op het blok staan.
yoozt
Berichtwo 16 mei 2018, 12:51
CeesBMW schreef:Geen probleem, ik heb nog nooit meegemaakt dat ie 100% goed staat. Op de poelie staat ook 0|T. Eigenlijk moet ook de T recht tegenover het streepje op het blok staan.
Dat is goed nieuws! als ik hem doordraai naar de T dan zit ie idd precies goed. Dank!
Ik ga vanmiddag ook nog even met een rietje via het bougiegat van de eerste cilinder kijken wanneer hij helemaal bovenaan staat. (rietje er in steken als hij bijna boven is en dan kijken wanneer hij niet meer hoger gaat)
Berichtwo 16 mei 2018, 14:49
Als ie een tand versprongen is staat het bovenste tandwiel echt een stuk anders.
Berichtwo 16 mei 2018, 18:10
"" k ga vanmiddag ook nog even met een rietje via het bougiegat van de eerste cilinder kijken wanneer hij helemaal bovenaan staat. (rietje er in steken als hij bijna boven is en dan kijken wanneer hij niet meer hoger gaat) "" .
ZIt er achter op de bakrand bij zo'n beetje de startmotor niet een gat waar je precies het BDP punt kunt bepalen?
Heb m'n E28 M30b28 niet thuis om dat even te controleren, helaas. Groeten, Danny
yoozt
Berichtza 19 mei 2018, 15:00
Blijkt dat de nokkenas toch goed staat tov de krukas, zal missch niet 100% kloppen, maar voor ons goed genoeg.
Ik kwam een eerdere foto tegen van tijdens het demonteren, daar stond hij ook net niet helemaal haaks.
Bedankt voor het meedenken
