Het is nu za 21 sep 2024, 04:17
Ontstekingskap vraagje
Berichtvr 07 sep 2018, 20:08
Heb een vraagje..heeft er iemand een afdekkap op zn e23?
Nr 13
Vandaag wilde we dit plaatsen op mn ontsteking..maar mn bobine kabel is te dik...
Heeft er iemand indien hij ook zoon kap heeft foto van als de kap eraf is...hoe de kabels zitten
Re: Ontstekingskap vraagje
Berichtvr 07 sep 2018, 20:48
klaas
Berichtvr 07 sep 2018, 21:03
Jouw stekker van de bobinekabel moet je draaien.
Ik zal je morgen wel een foto sturen van mijn E 24
die heeft dezelfde kap...................
Berichtvr 07 sep 2018, 21:08
Graag klaas..ook zonder de kap ff aub..dan zie ik waar de fout zit..maar de bobine kabel draaien gaat nie..dan klikt die niet meer :oops:
Berichtza 08 sep 2018, 10:17
Je bobinestekker is idd te groot, je hebt een smaller model nodig (zelfde als die van de bougiekababels), dan kan je hem dezelfde kant op doen als alle andere kabels en past de kap.
Berichtza 08 sep 2018, 14:34
Inderdaad die kabel is dikker.
Maar originele kabels zijn toch niet blauw?
Berichtza 08 sep 2018, 16:50
CeesBMW schreef:Je bobinestekker is idd te groot, je hebt een smaller model nodig (zelfde als die van de bougiekababels), dan kan je hem dezelfde kant op doen als alle andere kabels en past de kap.
Heb jij een bobine kabel Cees? Wel graag met die rubber afsluiter voor op de bobine,heb er 1.. Maar is weer een lange stift op de ontstekingskap,dus da past ook weer niet.
Henkjan schreef:Inderdaad die kabel is dikker.
Op de kabels staat gewoon bmw nummer...
Berichtza 08 sep 2018, 17:43
Ha deze via mijn chassienr besteld..
Maar klaas heeft deze op zn e24
Berichtma 10 sep 2018, 03:54
Dat is een heel ander model ja.
Dus nu past het allemaal wel?
