Beste forum leden,
Ik ben al een flinke tijd bezig met mijn vacuüm leidingen, en ik ben simpelweg helemaal de draad kwijt.
Ik heb een aantal fotos gemaakt waarvan ik hoop dat jullie begrijpen hoe ik de slangen van de vacuüm moet verplaatsen, want elke handleiding die overeen zou moeten komen met mijn situatie matched niet dus ik ben bang dat er van mijn vacuüm niks klopt.
 Zo ver ik het kan zien gaat een slang die boven op de inlaat zit naar de vacuüm doos bij de verdeler kap
Vanuit de vacuüm doos gaat een slang naar een andere nippel
Die aan de onderkant van de rubberen buis zit bovenop de inlaat ( deze is ontiegelijk vettig )
 Hier heb ik ook nog een vacuüm slang deze gaat door een opening in de inlaat naar een nippel onder aan het inlaat spruitstuk.
Ik heb nu nog 1 nippel over onder aan het inlaat spruitstuk waarvan ik niet weet waar ik ermee naartoe moet.
En ik had de slang van de 1e foto vandaag los gehaald, en terug gezet. Toen ik in de auto stapte zag ik dat er 2 leidingen lekte. Het rook naar oud water en deze zitten  links onder bij mijn stuur.
En nu ben ik dus echt helemaal de draad kwijt met het hele systeem, de auto houdt in en sputtert bij vol gas, en ik heb zo'n vermoeden dat het met de nippel te maken heeft waar geen slang op zit maar ik heb geen flauw idee welke ik moet plaatsen.
Let aub niet op de staat van de slangen, deze worden vervangen...  zo gauw ik weet hoe het precies zit, alvast bedankt! Ik ben erg benieuwd wat de eventuele oplossing is.
