Het is nu zo 24 nov 2024, 16:53
toerental bij stationair
alain
Berichtwo 02 sep 2009, 12:22
hallo forumleden
Ik heb het idee dat mijn 723iA ( sinds 2 weken in bezit ) een beetje hoog stationair loopt. Namelijk tussen de 800 en 900 toeren. Hoe hoog hoort hij te lopen?
Is dit makkelijk te verstellen of word dit geheel door de DME geregeld?
Kan in ieder geval geen stelschroef vinden.
OO==00==OO
Re: toerental bij stationair
Berichtwo 02 sep 2009, 17:58
t zal wel een 732i zijn :mrgreen: :mrgreen:
en toerental is netjes hoor :clap:
Berichtwo 02 sep 2009, 18:44
Koud loopt mijn motor ook zo hoog, hoor.
Als hij iets warmer wordt ca, 600 rpm
Laatst bijgewerkt door Johnnie Turbo op wo 02 sep 2009, 20:21, in totaal 1 keer bewerkt.
alain
Berichtwo 02 sep 2009, 19:00
De mijne loopt altijd hetzelfde toerental. warm/koud maakt niet uit. Voor het gehoor klinkt het vrij hoog. Is dit door mijzelf af te stellen?
OO==00==OO
Berichtwo 02 sep 2009, 20:22
Sorry Alain deze kennis heb ik niet, maar ik verwacht wel een aantal antwoorden van de andere leden.
Berichtwo 02 sep 2009, 20:51
Dat hangt af of je een stappenmotor hebt of niet. Kan me niet meer herrinneren :oops:
Als je een stappenmotor hebt valt er niets aan af te stellen. Als je de electronische luchtomloop hebt kan je hem wel lager stellen.
Is het stationairtoerental wat je noemt belast, of onbelast ? Dus met de automaat in "P" of "N" (onbelast) of in "R" of "D,1,2,3" (belast)
alain
Berichtdo 03 sep 2009, 09:44
Zal vanavond eens kijken of er een stappenmotor is gemonteerd.
Die 800-900 toeren draait hij onbelast ( dus in N en P ) Belast draait hij iets lager ( ong. 700 )
OO==00==OO
Berichtdo 03 sep 2009, 10:47
das netjes hoor,niets aan doen ;)
Berichtdo 03 sep 2009, 11:20
Dat is helemaal perfect Alain, niks aan doen !
alain
Berichtdo 03 sep 2009, 12:17
O.k. Dan sluit ik dat hoofdstuk af. Wist het ook niet zeker of hij te hoog loopt , maar als je uitstapt en je hoort hem draaien dan lijkt het vrij hoog.
Bedankt voor de reacties.
OO==00==OO
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 51 gasten
