        za 21 maart 2009, 20:39
			Michiel schreef:Was laatst bij Walter in Aalsmeer om plaatwerk van een franse 745 te demonteren. Walter gaf aan dat dit reservoir hiervoor diende. Hij heeft ontelbaar veel E23 en E28 gesloopt en ga er dus vanuit dat hij het weet.
Kan me er ook wel iets bij voorstellen. Als je bijv. in de Pyreneen woont is er niet zo 1,2,3 een benzinepomp waar je een litertje olie ophaalt. Wil je wel het nr. van Walter geven.. kan je het even exact navragen.
Nummer zou denk ik handig zijn.
Dan kunnen we hier duidelijk uitleggen waar het voor dient.
Er zijn al eerder vragen over geweest en toen wist niemand het.
als Walter een expert is zou het wel kloppen.
        za 21 maart 2009, 21:18
			zoals graad al schreef, ik heb een duitse 745i, heeft in Essen rondgereden, dus niet in de pyrineeen... denk ook niet dat ze bij de ene wel en bij de andere niet zo'n reservoir indoen toch?
zal er eens een paar liter water in gooien, kijken of ie blijft draaien.....
        zo 22 maart 2009, 07:14
			Godfried schreef:extra Reservoir zit op de uitvoering met wiswas instalatie op de koplampen!
Is niet waar deze zit namelijk ook op het type zonder wis/was installatie op de koplampen
Het kleine tankje is alleen bedoelt voor de extra toevoeging van anti-silicone vloeistof.
Laatst bijgewerkt door
wouter op zo 22 maart 2009, 09:25, in totaal 1 keer bewerkt.
        zo 22 maart 2009, 10:22
We hebben over dit reservoir al oeverloos gesproken (oude forum).
Een reservoir voor olie klopt, maar of dat is om bij te vullen ? Mag je mij uitleggen hoe je de olie vanuit dat reservoir in je blok krijgt Michiel
        zo 22 maart 2009, 10:25
			daar zat ik ook aan te denken cees?
        zo 22 maart 2009, 10:29
			Het zit aangesloten op de pijlstok met een soort ventielachtig ding. Je zou bijna denken aan een soort overdruk ding. Maar voordat de olie bij je pijlstok eruit spuit
        zo 22 maart 2009, 10:32
			zal die eerst als je pech hebt de
koppakking eruit drukken
        zo 22 maart 2009, 10:54
			en er zit een sensor op.....
        vr 02 okt 2009, 11:49
			Dat lijkt er idd wel naar. Niemand kon zich voorstellen dat je daar een apart ding voor nodig had, een jerrycan olie in de kofferbak en af en toe naar de check-control kijken, doet hetzelfde
 Maar het mistery is ontraffeld....thanks "zoals thuis"
        vr 02 okt 2009, 14:35
			Gok toch zelf op het reservoir van de koplamp wiswas installatie.. staat nl geen oil op de dop en is een wit doorzichtig plastic...
        vr 02 okt 2009, 15:23
			Michiel schreef:graad schreef:dan vermoed ik toch een oliekoeler op de 1 of andere manier
Nee
 .. is een extra reservoir indien de olie onder het niveau komt!!
Zat ik toch niet zo ver vanaf..
        vr 02 okt 2009, 16:13
			als optie kon je een olietankje krijgen dat er voor zorgde d.m.v. een sensor dat het oliepeil op niveau bleef.
        vr 02 okt 2009, 16:54
			nee jongens, er zit geen olie in, maar water, dus toch reservoir voor wiswas installatie (althans bij deze..)
        vr 02 okt 2009, 20:09
			denk toch dat alamaison en michiel gelijk hebben
        vr 09 okt 2009, 10:44
			nog maar eens, was als optie verkrijgbaar, alleen voor oliezuipers!!
 http://cgi.ebay.de/Oil-level-Matic-valv ... 286.c0.m14
        vr 09 okt 2009, 18:15
			heb jij er 2 dan robertf
 1 in de koffer en 1 in t motorruimte
        vr 09 okt 2009, 22:49
			de mijne komt uit Saudi Arabie en is van kinds af aan opgegroeid met olie en daardoor geheelonthouder, drinkt geen druppel meer
 bij de meesten is het andersom vooral die meer dan 2 ton hebben gelopen
        za 10 okt 2009, 09:42
			een goede BMW verbruikt olie..Staat zelfs in de handleidingen
        za 10 okt 2009, 12:50
			Okay, is mij duidelijk... Maar wanneer verbruikt een BMW dan "te veel" olie?? Andersgezegt wat is een normaal verbruik van onze young of oldtimers??
        za 10 okt 2009, 15:44
			ik heb al heel wat bmw's gereden en ja km gemaakt ermee en niet in de garage laten staan.
een goede BMW hoef je tussen de beurten niet bij te vullen en daarvan ik heb ik er verschillende gehad.
        za 10 okt 2009, 17:19
 robertf
een goede bmw mag tussen de 1000 & 1500 km gerust
1 liter olie verbruiken,en dan heb je een goede hoor
        za 10 okt 2009, 17:54
			Olieverbruik maximaal 1 liter op 500 km, dan is volgens BMW de motor versleten. Ook ik heb BMW's gehad die tussen de beurten geen of nauwelijks olie verbruikten. Met 1 liter op 1000 zou ik er over denken om de klepsteelafdichtingen eens te vernieuwen
        za 10 okt 2009, 17:56
			tussen de 1000 & 1500 ook
