Het is nu ma 07 jul 2025, 03:55
niet voldoende rem druk?
mwhite
Berichtza 24 okt 2009, 20:37
vandaag de achter remmen gereviseerd
eerder al de voor remmen gedaan
alleen nu heeft rechts voor geen rem druk
alles ontlucht maar pas na de 2de keer remt ie pas mee :roll:
zou de hoofd rem cilinder dan kapot zijn?
of de rembol?
wel raar dat mee 1 rem klauw niet mee remt
mwhite
Re: niet voldoende rem druk?
Berichtza 24 okt 2009, 22:39
waar is dat langwerpige reservoir voor?
Berichtzo 25 okt 2009, 10:56
1 is je remvloeistofreservoir, die andere is voor je koppeling.
Het niet meekomen van een van de remmen kan zijn;
lucht in de leiding
een geknakte remleiding
een defect verdeelstuk
een defecte hoofdremcilinder
mwhite
Berichtzo 25 okt 2009, 11:41
ha cees bedankt voor je reactie
er is eigenlijk maar 1 klauw die niet mee remt
deze heb ik ontlucht zit nu geen lucht meer in
kan het zijn dat er lucht in een andere leiding zit ?
wat is de manier om goed te ontluchten bij een e23? eerst voor dan achter?
Berichtzo 25 okt 2009, 13:26
Linksvoor beginnen en dan rond met de klok mee.
mwhite
Berichtzo 25 okt 2009, 23:13
oke
en bij ontluchten de rem in trappen tot er geen lucht uit de nippel meer komt
de rem vast houden en de nippel dicht draaien?
Berichtma 26 okt 2009, 14:38
Ja, dat klopt.
mwhite
Berichtma 26 okt 2009, 14:44
oke
ga ik er vanavond weer aan de slag ermee
mwhite
Berichtma 26 okt 2009, 22:49
nou hij remt weer als het hoort
zat toch nog een beetje lucht in
niet veel maar genoeg om niet goed te remmen
moet zeggen dat een e23 wel lastig ontlucht
