Het is nu za 05 jul 2025, 02:41
Aanjager doet het niet
marc735i
  • Woonplaats: amsterdam
Berichtma 30 nov 2009, 18:02
Hi ik heb een probleem en misschien is er iemand die me kan helpen mijn aanjager doet het zins gisteren
Niet meer daar voor deed hij het goed en stappte op een gegeven moment in de auto en wilde die gelijk ontwasmen
Maar dat deed hij niet meer toen probeerde ik de draai knop ook niet maar hoor het wel bij de kachel motor
een een of andere klak maken als ik de draai knop draai zou er een relay tussen zitten bij de motor die niet meer werkt
Want denk niet dat het aan de motor ligt want die deed het goed geen rammel of ,aan de knoppen ligt het denk ik ook niet
Want die werken ,je hoort vacuum en de kleppen ook dus dat is goed ,ik hoop dat iemand me er mee kan helpen
gr marc :Peace:
Re: Aanjager doet het niet
Berichtma 30 nov 2009, 23:48
Zou eerst de kachelblower controleren. Daar zit geen relais tussen.
Het rooster wegbouwen, onderplaat eraf, dan kom je bij de kachelblower. Succes
Berichtdi 01 dec 2009, 09:49
Het kan ook aan je zekering liggen (slecht contact) Een beetje draaien en wat pielen en je hebt kans dat ie weer goed contact maakt en meteen begint je blower te blazen.
Is de leeftijd, wat corrosie. suc6
marc735i
Berichtdi 01 dec 2009, 18:27
Je raad het nooit hij doet het weer :scream: gelukkig ik weet niet wat het was mischien een zekering
in iedergeval bedankt jongens voor de tip gr marc735i :dizzy: :dizzy:
Berichtdi 01 dec 2009, 19:34
Mark, toch ff je zekering in de zek. kast controleren op corrosie. bij slecht contact kan het daarin erg warm worden (smelten).
Kleine moeite en kan je ergernis besparen. :roll:
marc735i
Berichtdi 01 dec 2009, 20:57
He joep weet jij welk zekering nr het is toevallig
mvg marc
Berichtwo 02 dec 2009, 19:12
hoi marc..................joep laat wel heel lang op zich wachten......
dus doe ik t maar :oops: :oops:
als je een e23 van t 2e type hebt(whalenose)
zijn dit de zekeringen en relais van de kachel e.d
nr 16(30 ampere):heizungsgeblase,klima-anlage (relais k5)
nr17(15ampere):zusatzlufter,klima-anlage,temperaturschalter1.und2 stufe(zit ook electrische spiegel,achteruitrijlichten en de verstelling van de automaatische versnelling op(vertaald dan he"" :mrgreen: ))
nr 18(30ampere):zusatzlufter 99grade celcius(relais k6)
hoop dat je er wat aan hebt :clap:
mvg graad
marc735i
Berichtwo 02 dec 2009, 21:50
He graad bedankt man ,ga het na kijken en heb net ook een nieuw stuur binnen gekregen voor mijn bmw
Dat moest op jou advies (nee grapje hoor vond het zelf al niks)
:clap:
Berichtwo 02 dec 2009, 21:56
wat voor stuur heb je nu :?: :?:
marc735i
Berichtwo 02 dec 2009, 22:01
Een m stuur 3 spaaks wat sportiever en kleiner leer ziet er als nieuw uit incl verzending 35 euro
Op ebay duitsland vragen ze er veel meer voor ,een door slag :pray:
Berichtwo 02 dec 2009, 22:23
das geen geld.........enne..........als ie er inzit....ff fotoooooooooooooooss ;)
