Het is nu ma 07 jul 2025, 01:21
startmotor
hood
  • Geregistreerd: wo 08 jul 2009, 13:55
startmotor
Berichtvr 04 dec 2009, 19:21
goedenavond,
Ik heb een vraagje over mijn startmotor.Ik heb geregeld dat als ik mijn auto start dat ik alleen een klik hoor onder de motorkap.Bij de 2e of 3e x start hij dan wel.Dacht er eigenlijk aan om mijn gehele startmotor te reviseren maar nu dacht ik dat het ook alleen het startrelais kan zijn.Dit lijkt me een stuk goedkoper als ik alleen deze hoef te vervangen.
Weet iemand of dit aan het relais kan liggen
Bedankt
Robin
Re: startmotor
Berichtvr 04 dec 2009, 20:36
Of een te lage spanning op het startmotorrelais (zit trouwens op de startmotor). Komt bij de e23 vaak voor. Zet rechtstreeks 12 v plus spanning op de aansluiting waar de zwart/gele draad op zit. Dan moet ie direct ronddraaien, zoniet de startmotor vervangen.
hood
Re: startmotor
Berichtvr 04 dec 2009, 20:48
Hoi Cees,
Hoi Cees,
Maar als ie dan wel aanslaat wat kan het dan nog zijn of moet ik dan het relais vervangen
bedankt Robin
kier
Re: startmotor
Berichtvr 04 dec 2009, 23:32
als ie dan wel aanslaat dan zit het probleem in de bekabeling van de auto, Het probleem zit dan tussen contactslot en de startmotor.
Als ie niet aanslaat kun je ook altijd nog de startmotor schoonmaken van binnen en nieuwe koolborstels monteren en opnieuw proberen.
hood
Re: startmotor
Berichtvr 04 dec 2009, 23:39
Dank je,
Ik ga morgen maar weer is kijken.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 6 gasten
