Het is nu vr 18 jul 2025, 01:31
back-fire op gas
Anton
  • Geregistreerd: wo 09 dec 2009, 14:32
back-fire op gas
Berichtvr 01 jan 2010, 21:18
heb vanavond tijdens starten teveel gas gegeven daarrdoor backfire gehad en ondanks terugslagklep van LPG inbouwer Beko loopt ie nu stationair nauwelijks en moet hem op toeren houden. Probleem luchtregelklep??
bezitter van 735i Aut. 1984
Re: back-fire op gas
Berichtvr 01 jan 2010, 21:20
kan zijn...................anders je luchtmassameter ben ik bang :crybaby:
Anton
Berichtvr 01 jan 2010, 21:26
Hoe kan ik dat kontroleren?
Berichtvr 01 jan 2010, 21:28
andere lmm plaatsen,helaas :oops:
of kijken of je de luchtregelklep wat kan verzetten
Berichtvr 01 jan 2010, 21:35
zit de rubber van de backfireklep nog wel goed :?:
Anton
Berichtvr 01 jan 2010, 21:38
ga ik morgen kontroleren. vanavond geen zin in de kou en donker. Mis een schuur voor dit soort klusjes
haagie2
Berichtvr 01 jan 2010, 21:44
je klep zal wel krom geslagen zijn in de luchtmassa meter
weet niet maar start jouw auto op benzine eerst
namelijk mijne niet en een schroef ervoor de klep gemaakt dat ie klep vol open staan
anders een andere luchtmassa meter kopen :shifty:
Berichtvr 01 jan 2010, 21:49
t blijft toch altijd kutten met al die gas instalatie"s :devilish: :devilish:
maar als je veel rijd.............dan is t toch een uitkomst :oops: :oops:
ben sinds afgelopen dinsdag al 150euro aan benzine kwijt :devily: :devily:
denk dat er toch maar een e28diesel of e23 diesel moet komen :oops:
Anton
Berichtvr 01 jan 2010, 21:55
haagie2 schreef:je klep zal wel krom geslagen zijn in de luchtmassa meter
Mijn auto start eerst op benzine ja. Ga het morgen eens checken allemaal
Berichtvr 01 jan 2010, 22:04
Dat word op zeker de luchthoeveelheidsmeter vervangen, Anton.
stefan
Berichtza 02 jan 2010, 10:12
Dit is nou precies de reden waarom je een paar honderd euro meer moet uitgeven aan een injectie lpg systeem om dit soort risico's zoveel mogelijk uit te bannen ! Heb inderdaad al diverse bmw's voorbij zien komen met stukke lmm.waardoor hij het op benzine ook niet meer doet . Je zou inderdaad kunnen proberen de lmm. open te zetten dmv. een kabel of een boutje. Succes.
Mvrgr. Stefan/Lpgshop.nl.
Anton
Berichtza 02 jan 2010, 11:24
Alles weer gefixt jongens. Rubber van terugslagklep zat gedraaid en terugslagklep zelf was krom geslagen. Beide opgelost en loopt weer als een zonnetje. Bedankt voor jullie tips !
Anton
Berichtza 02 jan 2010, 11:27
stefan schreef:Dit is nou precies de reden waarom je een paar honderd euro meer moet uitgeven aan een injectie lpg systeem om dit soort risico's zoveel mogelijk uit te bannen ! Heb inderdaad al diverse bmw's voorbij zien komen met stukke lmm.waardoor hij het op benzine ook niet meer doet . Je zou inderdaad kunnen proberen de lmm. open te zetten dmv. een kabel of een boutje. Succes.
Zover ik weet scheelt dit wel E 800, Stefan. Vindt ik toch veel geld en verder nog nooit problemen gehad, ook niet met starten in deze barre tijden.
Berichtza 02 jan 2010, 13:56
Ben blij voor je dat het opgelost is! Ik ben zelf zo'n kinderachtige die vind dat je op gas moet koken maar goed.... Ik zou omwille van veiligheid en evt. schade ook een LPI-systeem nemen mocht het nodig zijn.....
Veel rijplezier weer gewenst!
Groetjes,
Jeroen.
Fred
Berichtza 02 jan 2010, 14:28
graad schreef:t blijft toch altijd kutten met al die gas instalatie"s :devilish: :devilish:
Dieselen is godschennis, graad :naughty: :naughty: :naughty:
Niets boven de geur van benzine.. :twisted: of als je echt wat kilometers aflegt... LPG :biggrin:
1982 BMW 735i (type 2)
Berichtza 02 jan 2010, 19:05
Anton schreef:Alles weer gefixt jongens. Rubber van terugslagklep zat gedraaid en terugslagklep zelf was krom geslagen. Beide opgelost en loopt weer als een zonnetje. Bedankt voor jullie tips !
:clap: :clap: toppy man :!:
stefan
Berichtzo 03 jan 2010, 14:52
Goed dat hij het weer doet , en weer veel plezierige kilometers toe gewenst .
