        ma 02 maart 2009, 16:42
			Dag dag mensen
 Waar zit de stationair schroef?
Niet dat ik wil blitsen met de !TURBO! maar ik zal de zelfde foto als altijd weer gebruiken
 En alvast bedankt natuurlijk
        ma 02 maart 2009, 16:46
			Jelle, je zou de motor eens moeten laten poetsen door Graad. Doet ie graag...krijg je nog koffie ook
        ma 02 maart 2009, 16:49
			ZOOOOOO wat een luxe. Dat alleen met ALPINA(graad!) velgen eronder denk ik.
        ma 02 maart 2009, 17:57
 nee,nee.ook origineel jelle
        ma 02 maart 2009, 17:59
			Meen je dat echt?
  whaha
 (Jij weet vast wel de stationair schroef te vinden)
        ma 02 maart 2009, 18:02
 die weet ik heelaas niet
 misschiens als die gepoetst is
        ma 02 maart 2009, 18:11
 Dan wacht ik wel tot iemand het wel weet.
Dan weet ik op welke plek ik de troep moet weghalen
        ma 02 maart 2009, 18:15
			Nou, volgens mij zit hij gewoon onder je luchtinlaat.
        ma 02 maart 2009, 18:19
			Dat is de luchtschoef toch?
        ma 02 maart 2009, 18:20
			Oh dat is dus niet hetzelfde?
        ma 02 maart 2009, 18:22
			en mike,vandaag nog naar de e3 gebeld
        ma 02 maart 2009, 18:25
			Nee zo ver ik weet niet. Bij stationair schroef regel je dacht ik de stationaire benzine toevoer
        ma 02 maart 2009, 18:31
			Je wilt hem niet stationair meer toeren laten draaien?
        ma 02 maart 2009, 18:33
			Ik wil hem stationair minder toeren laten draaien.
wanneer ik dus die luchtschroef verder dicht maak naar gewenste toeren dan stottert hij na 4000 RPM
Dan krijg hij te weinig lucht.
Momenteel draait hij op stationair 1700 RPM
        ma 02 maart 2009, 18:40
			1700
  Dat is wel hoog.
Mijn oplossing... Kom niet boven de 4000 rpm.
Geintje, volgens mij zit het probleem dan in je lmm.
        ma 02 maart 2009, 18:42
			lmm was dat? lucht hoeveelheid meter?
Laatst de luchtklep vervangen (die kleine) die stond standaard altijd half open (was kapot)
Nu moet hij beetje anders worden afgesteld.
        ma 02 maart 2009, 18:47
			Ja de luchthoeveelheidsmeter.
        ma 02 maart 2009, 19:17
			Ik ga even de tijd nemen om de luchtschroef secuur af te stellen.
Dat is denk ik het beste
 Ik geloof niet dat de lucht hoeveelheid meter stuk ik
        ma 02 maart 2009, 19:18
			Niet stuk, maar verkeerd afgesteld.
        ma 02 maart 2009, 19:30
			Hmm, oke dan.
Kun je dat ook nog afstellen. Dat wist ik niet.
        ma 02 maart 2009, 19:52
			Niet verder vertellen
 maar je kan hem afstellen, alleen heb je daar wel een CO meter voor nodig. Zonder CO meter niet aan beginnen !
        ma 02 maart 2009, 20:00
			Hahahah, oke ik zal heel stil zijn
 Dat ding ga ik zowiezo niet afstellen. Dat laat ik liever door een expert doen
        ma 02 maart 2009, 20:05
			cees,je hebt weer werk op je hals gehaald
        ma 02 maart 2009, 20:10
			Nee hoor, wees maar niet bang. Ik ga eerst even wat simpelers proberen
 Zoals de luchtschroef secuur afstellen
        ma 02 maart 2009, 20:12
			Jelle is altijd welkom Graad, kwam het weekend ook nog even langs (1,5 uur rijden
Co afstellen is korter dan zijn reis
