Het is nu za 05 jul 2025, 01:54
Koelvloeistof lekkage
Re: Koelvloeistof lekkage
Berichtdi 03 maart 2009, 15:28
ik zal s vragen aan een maat van me
(automontuur en niet duur)
woont ook in helmond,dus zo ver is t niet.
en een andere kop is toch ook niet zo duur.
hoeveel cc was t ook alweer :oops:
cem
  • Geregistreerd: do 19 feb 2009, 15:31
Berichtdi 03 maart 2009, 15:33
Het is een Bmw 733i dacht ik met een 732i blok erin.
Tom 745i
  • Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdi 03 maart 2009, 15:36
als ik jouw was zal ik er niet meer mee gaan rijden om verdere schade te voorkomen.
als je een beetje handig bent zal ik het zelf proberen een koprevisie
het is mij ook gelukt een koprevisie van een 745i met veel hulp,een beste klus.
van een 733i 732i is het even wat makkelijker.
je bespaart zo een hoop geld en je kunt meteen onderdelen vervangen die je zelf tegen komt.
die de garage zelf niet zal vervangen.
als ik jouw was zal ik het zelf doen.
ik was zelf zo rond de 1500,- kwijt
ik heb ook een hoop vervangen.
zoals een hoop pakkingen
waterpomp
verdelerkap
koelwater slangen.
kop vlakken afpersen nieuwe onderdeeltjes de hele mikmak 350,-
uitlaat pakkingen ongeveer 30,- per stuk voor een M106 blok dan
Groetjes Tom
The ultimate driving machine
Berichtdi 03 maart 2009, 15:40
:crybaby: :crybaby:
Laatst bijgewerkt door graad op di 03 maart 2009, 16:09, in totaal 1 keer bewerkt.
cem
Berichtdi 03 maart 2009, 15:42
Het probleem is dat ik zelf niet veel verstand heb van het blok zelf.
Waterpomp etc kan ik zelf wel vervangen, maar deze zien er allemaal nog
goed uit, ook de koelslangen.
Wat goed is, hoef ik ook niet te vervangen denk ik.
Het is puur de koppakking en/of kop zelf dat vervangen moet worden.
Tom 745i
Berichtdi 03 maart 2009, 15:46
Heey graad het blok loopt op vacu
Tom 745i
Berichtdi 03 maart 2009, 15:50
cem schreef:Het probleem is dat ik zelf niet veel verstand heb van het blok zelf.
je ziet aan de buitenkant niet of de waterpomp slecht is
dat dacht ik zelf ook totdat ik hem los had er zat heel veel speling in.
koel waterslangen gewoon vervangen het zijn de kosten niet tientjes werk
groetjes tom
mfzandman
  • Woonplaats: Overijssel
Berichtdi 03 maart 2009, 15:54
Hey Cem,
Ik ben nu zelf ook bezig met het vervangen van de koppakking.
Bij mij was het gelukkig niet de kop. Maar het is al met al een behoorlijk klusje. Als je het zelf gaat doen bedenk dan dat veel wat je los haalt stuk gaat. pakkingen, slangen, slangklemmen, enz, enz....
Dus alleen de koppakking gaat vaak niet op hoor. Ik kan het je uit ervaring melden :D
Dus misschien beter eerst kijken wat het probleem precies is en dan bepalen hoe je het oplost. Anders verval je van het een in het ander.
En vaak is het beter om idd alles dan maar meteen aan te pakken want je hebt de boel toch los.....
Sucses! Gr. Frederik
Berichtdi 03 maart 2009, 15:59
Tom 745i schreef:Heey graad het blok loopt op vacu
Laatst bijgewerkt door graad op di 03 maart 2009, 16:05, in totaal 1 keer bewerkt.
Tom 745i
Berichtdi 03 maart 2009, 16:03
Berichtdi 03 maart 2009, 16:06
:lipssealed: :lipssealed: :lipssealed:
cem
Berichtdi 03 maart 2009, 16:34
Is er een manier om erachter te komen of het de kop of de pakking zelf is?
Of moet het eerst uit elkaar gehaald worden..
wouter
Berichtdi 03 maart 2009, 16:37
Alles loshalen en kop laten vlakken en afpersen.
wouter
Berichtdi 03 maart 2009, 16:40
wouter schreef:Alles loshalen en kop laten vlakken en afpersen.
En koop niet alvast een koppakking want de dikte van de koppakking die gebruikt moet worden kan verschillen want die moet de dikte composeren van wat er van je cilinderkop af wordt gevlakt.
Vaak levert het bedrijf die je cilinderkop vlakt en afperst ook de juiste koppakking en de juiste nieuwe kopbouten
cem
Berichtdi 03 maart 2009, 16:48
Hopelijk weet iemand hier een monteur in de buurt die mij kan helpen.
Graad had wel een monteur, dus even afwachten dan maar..
Berichtdi 03 maart 2009, 16:53
cem,je hebt een pbeetje ;)
wouter
Berichtdi 03 maart 2009, 16:56
cem schreef:Hopelijk weet iemand hier een monteur in de buurt die mij kan helpen.
En uh echt absoluut niet meer rijden, (koel)water wordt stoom in je cilinder.
Het probleem van stoom is dat het 1700 keer aan volume toeneemt(uitzet) ten opzichte van (koel)water en daar is je motorblok nou net niet voor ontworpen.
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtdi 03 maart 2009, 18:55
en je loopt het risico dat de cylinder vol loopt met water... zit je dan op een compressieslag bij het starten, heb je een hoop schade in het onderblok...
kop eraf ,laten afpersen en dan verder plan maken. Zorg dat de motor echt koud is als je de kop eraf haalt, dan heb je de meeste kans dat `ie niet gevlakt hoeft te worden.
plymouth`cuda 1970
Tom 745i
Heey Graad ik zie dat je je bericht heb weggehaald :D over dat mooie trucje
Dit stond er toch
Als je wilt weten als koppakking lek is of gescheurd
Moet je olie dop eraf halen bij een niet al te warme motor
en dan met een sigaret brandend :clap:
al je dan rook naar binnen ziet zuigen is je kop gescheurd
Heey Graad een beetje vent laat z,n bericht staan :biggrin: :angry:
of schaam je je
Groetjes Tom
Berichtdi 03 maart 2009, 19:13
als de koppakking kapot is,kun je volgens mij(hebben ze me wijs gemaakt)
een sigaret bij de vul opening van de olie houden,en als ie de
rook naar binnenzuigt,is hoogswaarschijnlijk de koppakking kapot.
ZO GOED TOM :sneaky2:
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtdi 03 maart 2009, 19:15
of je auto heeft een nicotine verslaving :wink:
Lucky nr. 7 is back on track
Berichtdi 03 maart 2009, 19:16
:help: :help: :whistle: :whistle:
Berichtdi 03 maart 2009, 19:29
Jongens :naughty:
Jelle
Berichtdi 03 maart 2009, 19:34
Ja mensen, even bij de les blijven :clap:
Berichtdi 03 maart 2009, 20:47
Graad moet vast zijn target halen. Ik heb in de wandelgangen gehoord dat hij eind deze week duizend berichten gepost wilt hebben :smart:
