Even een vraagje. Zou het leren interieur van een E32 passen in een E23? Ik denk niet dat de bevestigingspunten overeen komen maar zou het qua afmetingen een beetje kloppen? Ik kan namelijk voor weinig een E32 730i kopen met een kapotte versnellingsbak maar met leer, LM velgen, etc..
Hm, ik heb dat toch ergens gezien een keer... zag er best goed uit!
Denk er trouwens ook aan dat de gordels achterin bij een E32 / E38 vanuit het midden komen en bij een E23 vanaf de zijkant... ivm de bevestigingspunten. Mss dat een E34 set beter past ivm de breedte.
Eens zoeken of ik daar nog een foto van heb...
--edit-- kan alleen deze foto vinden van een E38 interieur in een E23:
E34 past ook niet, gordel systeem is net zoals de E38 en diverse andere modellen vanuit het midden naar zijkant. Ook kom je in de breedte een stuk te kort, ik heb laatst een leder interieur van een E34 verkocht omdat het niet mooi past. Ik had ook het fantastische plan om het over te zetten maar eigenlijk ziet het eindresultaat er niet mooi uit. Het verknalt het jaren 80 uiterlijk van de E23, dat is mijn mening .
Bovenin de leuning dus van de achterbank hou je gaten over je komt aan elke kant 2/3 cm te kort hij is echt te smal, die van de E32 past wat beter want die is een stukje breder, maar passen doet het niet.
Ik zag laatst ook een E23 met een E34 interieur, zo op het oog ziet het er mooi uit maar het past niet mooi. Cees had me al gewaarschuwd maar ik wilde niet luisteren.
De voorstoelen is geen probleem denk ik maar het gaat om de achterbank. Je zou nog het leer van de bank kunnen halen en dat pas maken op je e23 bank maar je zit dan met de gordels. Om het echt mooi te hebben wordt het dan nog prijzig, hoewel als je het interieur voor niks hebt dan kun je de stoffeerder ook wel wat laten verdienen.
Wouter heeft gelijk, het staat niet mooi. Ik heb er idd een staan waar ze flink wat werk hebben gemaakt om een e34 erin te zetten. Je ziet bij de achterbank duidelijk dat ie niet pas zit. Een e32 achterbank is breder maar past daardoor helemaal niet mooi.
Ik ken 3 e23'ers met een e34 interieur; de rode van Niels, groene van Juriaan, en die bij mij staat.
