Plaats een reactie
stationair gewoon niet!
zo 31 jan 2010, 21:59
Hallo,ik heb een probleempje met mijn 728I het is een automaat met gas.
Start op benzine,loopt ongeveer 1 minuut stationair valt dan terug naar zeer onregelmatig en de motor valt vervolgens uit.
wie heeft er een goede sugestie waar ik moet zoeken?
Deze E23 is denk ik van een forumlid geweest,aan de sticker achterop te zien :wink:
Re: stationair gewoon niet!
zo 31 jan 2010, 22:12
verdamper :?: :?:
wat voor kleur is je e23 :?:
mvg graad
ma 01 feb 2010, 08:44
Is het al lang zo of sinds kort?
ma 01 feb 2010, 08:49
Zero, nog niet erg lang want hij heeft z,n e23 nog maar 2 maand :sneaky2: :sneaky2:
ma 01 feb 2010, 08:59
Met andere woorden, dit is zo sinds de aankoop?
Of sinds gister? Of heeft hij hem zo gekocht?
Heb je iets meer info?
ma 01 feb 2010, 20:27
Ik heb deze E23 dus gekocht met dit probleem!
Op LPG loopt hij prima,ook stationair.
Op benzine loopt hij dus 1 minuut mooi op 1000 toeren,daarna stikt hij dus en slaat af.
Hij start dus op benzine en ik vind dat hij op benzine ook wel fatsoenlijk mag draaien!
ma 01 feb 2010, 20:29
Wellicht je brandstoffilter of de benzinepomp?
ma 01 feb 2010, 20:36
De kleur is Arktis blau Graad.
ma 01 feb 2010, 20:37
mooie kleur ;)
ma 01 feb 2010, 20:38
Heb je toevallig ook een foto?
ma 01 feb 2010, 20:46
Fotootje zal ik al gauw eens maken als hij weer buiten komt,hij staat lekker binnen met al dat zout buiten!
Waar zit het brandstoffilter,moet ik die bij de dealer kopen?
ma 01 feb 2010, 20:50
Het brandstoffilter zit bij je achterwielen. Volgens mij aan de bestuurderskant maar dat weet ik niet zeker.
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat dit het probleem is, maar het zou kunnen. Anders moet je forumlid Cees even een pb tje sturen.
ma 01 feb 2010, 20:53
Oke,bedankt voor de tip!
ma 01 feb 2010, 21:12
Kijk maar op ebay, wordt de wereld aan benzine filters en pompen aan geboden
di 02 feb 2010, 00:01
Pompen liggen nieuw en gebruikt op de plank !
di 02 feb 2010, 11:30
Temperatuurzender van de motronic?
di 02 feb 2010, 20:59
Temperatuur zender motronic?
Waar zit dat instrument dan :oops:
di 02 feb 2010, 21:01
1000 toeren stationair is wel wat hoog ...toch?
di 02 feb 2010, 21:07
niet echt :oops:
di 02 feb 2010, 21:11
850 is toch ongeveer normaal?
di 02 feb 2010, 21:23
tussen de 800/900(warm)
1000(koud)
tenminste bij mijn e23 ;)
wo 03 feb 2010, 05:01
op lpg mag ie rustig 1000 toeren draaien.
Plaats een reactie
