wo 03 feb 2010, 19:23
heb mn e23 sinds vorige week in een andere garage staan,met een schone vloer
kom ik er kortgeleden in om de auto te laten lopen......zie ik een olie spoor
volgens mij tussen de bak en motor..............maar olie is zwart,wat zou t kunnen zijn....................een pakking
mvg graad
wo 03 feb 2010, 19:25
Check eerst maar even je oliesensor.
Even er afschroeven en doorheen proberen te blazen.
wo 03 feb 2010, 19:35
en die zit mike........waar........
wo 03 feb 2010, 19:37
Krukaskering ?
wo 03 feb 2010, 19:38
kheb net ff onder de auto gekeken cees.................en zit tussen de bak en motor lijkt me,maar dan aan de rechterkant...........ongeveer....
wo 03 feb 2010, 19:49
Het is moeilijk daar om goed te bepalen waar het vandaan komt. Kan van de achterzijde van de kop (koppakking stuk), of zoals Mike zegt, de oliesensor. Ook heb ik het wel eens uit dat afdekplaatje van de nokkenas zien druppelen.
Mocht je keering lekken dan komt het onderin de bellhousing van je bak terecht. Daar zit een plastic roostertje waar het dan uit komt.
wo 03 feb 2010, 19:55
Mijn oliesensor lekte ook. Olie liep langs het blok en kwam bij dat roostertje uit.
Helaas kwam ik daar pas achter toen ik mijn hele bak er af had gehaald.......
wo 03 feb 2010, 19:56
zal straks s ff goed kijken..........maar denk dan toch de oliesensor(hoop ik)
motor is kurkdroog............je ziet t echt van de onderkant(bak/motor)
als ik de oliesensor eraf haal.............moet dan eerst alle motor olie ervan af
wo 03 feb 2010, 19:58
Nee sensor zit bovenop het blok.
wo 03 feb 2010, 20:00
okee....................straks als moeder de vrouw thuis is ff kijken dan..........
bedankt alvast
wo 03 feb 2010, 20:33
Ik heb het ook eens gehad, de oliedruksensor Lekte op de uitlaatpijp en de hele straat was blauw
wo 03 feb 2010, 20:38
Hoe staat het ervoor Graad??
wo 03 feb 2010, 20:42
RobertF schreef:Ik heb het ook eens gehad, de oliedruksensor Lekte op de uitlaatpijp en de hele straat was blauw
De oliedruksensor zit toch aan de andere kant dan het uitlaatspruitstuk ?
wo 03 feb 2010, 20:48
BeekMW schreef:Hoe staat het ervoor Graad??
moeder de vrouw is nog niet thuis
dr nagels laten doen
@ cees..............zit aan de linkerkant inderdaad...de sensor........
heb er nog 1 liggen,alleen uit een csi...........die is wat korter,zou dat kunnen
wo 03 feb 2010, 20:52
Wat Robert zegt was bij mij ook het geval.
wo 03 feb 2010, 20:55
Dat wordt met de auto naar de sloop Graad. Niets meer waard...
Grapje
Zal wel niet zo'n groot probleem zijn.
wo 03 feb 2010, 20:56
door de rijwind zeker.................
wo 03 feb 2010, 21:02
Korter maakt niet uit, als de draad en aantal bar maar hetzelfde zijn.
Ik heb er eentje van een tractor..
wo 03 feb 2010, 21:03
zerotolerance schreef:Dat wordt met de auto naar de sloop Graad. Niets meer waard...
Grapje
hoop t
do 04 feb 2010, 17:31
mooi dat het opgelost is
ik zit al weken te klo..... met mijn daglicht schakeling, nu werkt alles maar het relais van de mistlampen ratelt heel snel, dus gaat in en uit. Begrijp er niets van
do 04 feb 2010, 17:38
zit t niet in de schakelaar zelf robertf
do 04 feb 2010, 20:13
ik heb de schakelaars al uitgewisseld en de relais ook maar kom er niet achter
do 04 feb 2010, 20:41
dan maar terug bouwen naar hoe t was
of is dat een probleem bij de rdw
do 04 feb 2010, 21:24
Ik heb alles eruit geknipt . Ik heb BMW afd. Classic gemaild maar die konden me niet helpen. Ik moest maar contact opnemen met de garage die het ingebouwd had
Als ik het mistlamprelais er uit haal dan doen ze het niet maar als ze erop zitten dan moeten ze het ook doen en alleen met dimlicht.
