Het is nu vr 04 jul 2025, 07:01
km teller werkt niet...
Re: km teller werkt niet...
Berichtdo 26 feb 2009, 21:16
ok, prima dankjewel, vraag ik hem eventjes :!:
Jelle
Berichtdo 26 feb 2009, 21:19
Cees is de wandelende all knowing e23 encyclopedie :lol:
Berichtdo 26 feb 2009, 21:46
als cees het niet weet, weet niemand het! :mrgreen:
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtdo 26 feb 2009, 23:33
bert/e23 schreef:als cees het niet weet, weet niemand het! :mrgreen:
Afbeelding :mrgreen:
plymouth`cuda 1970
Berichtvr 27 feb 2009, 18:37
Weet Cees mischien ook welke maloot bij bmw bedacht heeft om batterijen op de print te monteren? er zit meestal een hele grote accu in de meeste bmw's....
Berichtvr 27 feb 2009, 18:41
:mrgreen: :mrgreen: DIE ROVER.is er wat kapot,kraaktie
meteen de bmwontwerpers af.TSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :mrgreen:
Berichtvr 27 feb 2009, 18:56
nee echt Graad, ik vind het een flut idee, BMW's worden gemaakt om lang mee te gaan, maar die batterijen gaan nooit zo lang mee. Nou had ik ergens gelezen dat BMW 1100 euri vraagt om de cockpit te vervangen, of zullen ze dan alleen maar de batterijen verwisselen? Maar zal dit weekend eens kijken of ik die batterijen kan vervangen en daarmee het probleem opgelost is... Anders had Paul nog wel een cockpitje van een 745i liggen.
Sjonnie
  • Woonplaats: Veluwe
Berichtwo 04 maart 2009, 14:01
Ik heb zonet even nieuwe batterijen gesoldeerd, maar nog niks... :(
Denk dat de oorzaak toch ergens anders ligt...
Iemand een electrisch schema van een E23? Welke (kleur) draden zorgen voor de aanvoer van de km-teller? :wacky:
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 04 maart 2009, 14:19
Ik kom hier zo op terug.
Berichtwo 04 maart 2009, 14:24
Van een ander forum:
Kijk ik heb even met rood aangegeven waar de problemen zitten.
Het omcirkelde deel zijn de pennen naar de KM-teller, je moet de sporen volgen en doorverbindingen leggen.
Vooral op dat punt met de pijlen gaan ze stuk, de sporen liggen zo dicht bij de rand dat ze gewoon loslaten en breken.
Helemaal met het soldeerwerk wat daar heeft plaatsgevonden zullen ze daar stuk zijn.
kortom, pinnen volgen (met name de onderste 3 de bovenste geeft meestal geen problemen) en draadjes leggen!
succes!!!
Werkt bij mij nog niet. Alle pennen lijken goed te zijn.
:evil:
Jelle
Berichtwo 04 maart 2009, 14:29
Probeer met een OHM meter 2 soldeer punten te meten waar sporen naar toe lopen (van a naar b) en kijk of de weerstand niet te hoog is.
Meeste ohm meters geven minimaal 0,3 OHM aan.
Berichtwo 04 maart 2009, 15:16
Ik had dit afgelopen zaterdag ook.
Bij Graad heb ik ff de accu afgekoppeld.....na het aansluiten deed ie het weer ( gereset dus)
Berichtwo 04 maart 2009, 15:20
Jelle schreef:Meeste ohm meters geven minimaal 0,3 OHM aan.
Hangt van je multimeter af. De betere hebben een doormeet functie. Heb ik ook gebruikt. Mijn sporen zijn dan ook niet gaar. (Is mijn printje op de foto)
Bij voorkeur dit met VEEL licht doen. De sporen zijn niet altijd even makkelijk te vinden.
Accu er even af kan ik ook nog wel even proberen.
@ Sjonnie
Das toch geen 735i teller? Die gaan (volgens mij) tot 260.
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 15:28
Weet ik niet? :?
Mss dat ze er een 728i teller in hebben gestopt?
Sporen lijken bij mij ook niet gaar. Net zoals de batterijen, deze leken nog zeer goed en ook geen tot weinig aanslag. Heb ze voor de zekerheid maar wel vervangen, maar nu de boel maar weer loshalen en kijken of het doorverbinden van de draden wat uitmaakt.
Maare, hoe kan ik testen of er
'98 BMW E38 728i
Berichtwo 04 maart 2009, 15:33
BMWim schreef:Ik had dit afgelopen zaterdag ook.
dat komt omdat ik er naar gekeken heb wim :clap:
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 15:38
Maare, j
'98 BMW E38 728i
graad schreef:dat komt omdat ik er naar gekeken heb wim :clap:
Jij was toch bezig met sigarettenrook, oliedop etc.... :D :D
Berichtwo 04 maart 2009, 15:39
Sjonnie schreef:Maare, j
:angry: :angry: :mrgreen: :whistle: :wave: :wave: :mrgreen:
Berichtwo 04 maart 2009, 15:40
hehe...ik lees het nu pas goed..... :lipssealed:
Berichtwo 04 maart 2009, 15:41
ik was geen getuigen :naughty: :naughty:
heb niets gezien :dontknow: :dontknow:
Berichtwo 04 maart 2009, 15:44
Sjonnie schreef:Maare, hoe kan ik testen of er
Sjonnie
Berichtwo 04 maart 2009, 15:46
Juistem!
...dus... Afbeelding
'98 BMW E38 728i
Jelle
Berichtwo 04 maart 2009, 17:00
Ach jongens pak toch gewoon een voltmeter ofzow :P
Meten und geik zult weten ;)
Soldeer 2 draadjes op de printplaat en leg deze uit de dashboard en sluit ze aan op de multimeter :D
Berichtwo 04 maart 2009, 19:31
Ander trukje dan; maak de connector van de snelheidsensor op het differentieel los. Neem een lang stuk speakerdraad, strip deze aan alle vier de uiteinden. Verleng de draden van de connector door deze draden erin te proppen ;)
Zet het contact aan van je auto, en ga zitten achter het stuur met het uiteinde van de kabel in je handen. Vervolgens maak je heel snel contact, en weer los, tussen de twee kabels (heen en weer bewegen), als de cockpit goed is, moet je een beetje beweging in je snelheidsmeter zien.
Als de meter goed is, dan is dus je sensor kapot (dat komt ook veel voor)
