Het is nu zo 24 nov 2024, 16:11
Nog een remprobleem
Re: Nog een remprobleem
Berichtdi 26 jan 2010, 22:44
graad schreef:mijn remmen remt perfect............alleen als je zeg maar 100km/pu
rijd..........en je moet in eens remmen.........dan is de druk te groot vind ik,en pakt ie niet goed :oops:
zou t abs sensoren kunnen zijn :?:
mvg graad
wat kan mijn probleem zijn cees :?: :?:
Michel75
  • Woonplaats: Zwolle
Berichtdi 09 feb 2010, 20:22
Nu heb ik alle berichten gelezen... en heb nu zelf ook ff een vraagje.
Was laatst aan het rijden, moest remmen, druk weg... dus kon het rempedaal tot aan de max intrappen.
Na wat pompende bewegingen (dan heb ik het over het rempedaal) kwam de druk weer terug.
Nu, als ik de auto pak en een stukje ga rijden dan blijft hij links voor continu remmen (althans zo lijkt het)... gestopt, gekeken en wordt inderdaad behoorlijk warm (alleen) aan die kant.
Zit nog te wachten op het membraan voor de verdamper... en heb alweer het volgende probleem. Nou ja, houd je bezig.
Als dit ook de bol is... Cees, heb je nog wat liggen?
[color=#0000BF]Wir w
Berichtdi 09 feb 2010, 20:29
Ik zeg dat je remklauw vast zit.
Cees weet daar alles van.
Ga deze week een paar remklauwen wegbrengen en zodra die klaar zijn liggen ze gerevisserd bij Cees op de plank.
Gereviseerde remklauwen zijn dan voor clubprijs over te nemen met inlevering van de oude remklauwen.
