Plaats een reactie
misschien een domme vraag??!!
wo 10 feb 2010, 04:57
Ik heb een 735i uit 85 met kat.
Is het dom om af en toe loodvervanger aan de branstof toe te voegen?
ik heb dit al een keer of vier/vijf gedaan..... bedenk net dat dit misschien niet slim is!!
Is vast al een keer een topic aan bedteed maar toch gaag nieuwe tips....
Kan ik nou gewoon ook 95 tanken of denken jullie dat 98 beter is,,
Godfried.
Re: misschien een domme vraag??!!
wo 10 feb 2010, 08:31
Volgens mij is het wel goed. Ik heb het ook wel eens gedaan maar ik rij eigelijk alleen maar op normale benzine. Ik weet niet of het hoeft maar het wel doen is volgens mij wel goed. Vroeger had je ook alleen maal loodhoudende benzine.
wo 10 feb 2010, 10:45
In principe zou een auto met Kat op loodvrij moeten rijden. Loodtoevoging verstopt de Kat, dat is een dure vervanging.
Ik weet niet of loodvervanger kwaad kan, iemand ???
Weet niet of al eerder een discussie geweest is over het juiste octaangetal (95 of 98) voor de oudere M30.
Ik heb een '77 en krijg wisselende antwoorden.
wo 10 feb 2010, 12:23
Ik heb altijd begrepen dat je geen loodvervanger toe moet voegen bij een auto met kat.....
Over de bezine; ik tank altijd 98 ipv 95, dit omdat ik de motor simpelweg lekkerder vind lopen met 98.....
wo 10 feb 2010, 15:17
Wat de katalysator betreft: lood zorgt voor afzetting op het keramische gedeelte van de kat waardoor deze de NOx niet meer kan omzetten, jammer misschien voor het milieu maar de NOx waarde wordt toch niet gemeten bij de APK (behalve bij een RDW APK!). 8-)
wo 10 feb 2010, 17:04
Heb een E23 uit '77... rij voornamelijk op gas, maar als ik benzine moet tanken (98 is er ook niet meer...) dan gooi ik er supreme in (zag laatst wel dat deze brandstof ongelood is). Is dit wel goed dan?
wo 10 feb 2010, 18:11
Autos met kat waren alleen geschikt voor loodvrije benzine omdat het lood de kat onwerkzaam maakt. Dus loodvervanger is niet nodig. Iets anders zijn de motoren die vroeger gelode benzine gebruikten maar die haden geen kat.
do 11 feb 2010, 00:06
Ik bedacht me ineens dat het waarschijnlijk niet slim/nodig is om loodvervanger toe te voegen aangezien mijn auto een kat heeft en dus is ontwikkeld voor loodvrije benzine :oops: nu vraag ik me af of het schadelijk is omdat ik het al een aantal keer heb gedaan.
Ook denk ik dat ik dus gewoon op 95 kan rijden omdat dat de eerste loodvrije benzine was??
klopt dat??
do 11 feb 2010, 14:02
Ook ik rijd, behalve op lpg, eens per maand altijd op Ultimate met een snufje loodvervanger, mijn wagen heeft geen kat. Ik zou toch Ultimate tanken, is bijna 100 octaan en de m30 loopt er veel mooier op. Zuiniger ook.
do 11 feb 2010, 17:12
Mensen, bedankt voor jullie reacties :clap:
do 11 feb 2010, 17:18
ik gooi altijd wat automaat olie door de benzine.(
do 11 feb 2010, 20:10
grafdelver schreef:ik gooi altijd wat automaat olie door de benzine.(
do 11 feb 2010, 21:57
das een autoverkopersfoefje................als de motor tikt :o :o
automatenolie tussen de motorolie
maar tussen de benzine lijkt me helemaal niet goed :shock: :shock:
mvg graad
do 11 feb 2010, 22:43
automaat olie brand als een gek,dit is niet te vergelijken met moterolie.
voor tikkende klepstoters (bij amerikanen etc)werd het vroeger gebruikt als schoonmaak middel,door het door de moterolie te gooien.(ik doe dit ook nog steeds om de moter inwendig te reinigen)
het heeft nml een ontzettend reinigings capabiliteit
maar het boost ook het octaan op als je het door de schrale benzine van tegenwoordig gooit.
ik heb het ook in mn audi 200turbo gebruikt,en daar liep ze een stuk rustiger op.
ik heb het nu ook in de bmw gegooit die 6 jaar heeft stilgestaan,en je hoort en ruikt echt dat ze daar aan toe is.
vroeger deed men dit ook al,maar het is wat in de vergeethoek geraakt.
maar ieder moet het maar voor m zelf proberen,en wat van die zogenaamde loodtoevoegers kopen die je benzine slangen opvreten en alles wat van plastic is vernielen.
en als je dat dan toch wil kan je het beste vsp nemen(als loodvervanger)
dat is door de engelsen ontwikkeld.
die hadden voor die ouwe brikkies een echte goede loodvervanger nodig.
do 11 feb 2010, 22:48
ik heb er mijn bedenkingen bij............maar zeg nooit nooit...........
mvg graad
do 11 feb 2010, 22:59
you ll try it,you ll buy it..
was je handen maar eens met ATF.
nog nooit zo schoon geweest.
:lol: :lol:
do 11 feb 2010, 23:03
ik durf t niet te proberen.................in mn e23 dan he""
mvg graad
do 11 feb 2010, 23:07
ik laat t zo spoedig mogelijk horen als ik aan de kant van de weg sta.
o ja ik moet er nog wel even mee naar noord spanje in juni
www.autorecreatie.nl
maar ik heb het volste vertrouwen in de bmw met de eigen gemaakte octaanbooster ;)
do 11 feb 2010, 23:09
ik twijfel er geen moment aan als jij t zegt.................
maar................ik wacht wel af :mrgreen: :mrgreen:
ga nu wat atf in ons silleke gooie :mrgreen: :mrgreen:
