Het is nu do 28 nov 2024, 19:10
knipperend oliekan lampje
tinus
  • Geregistreerd: di 28 apr 2009, 20:34
Berichtza 13 feb 2010, 18:44
dag allemaal,
mijn auto is inmiddels rijdend. en hij rijdt fantastisch!!
desondanks nog een lange weg te gaan.
nu knipperd het lampje met het oliekannetje onregelmatig als de auto rijdt en ik geen gas geeft.
kan iemand mij vertellen wat dit kan betekenen?
alvast mijn dank.
martijn
Re: knipperend oliekan lampje
Berichtza 13 feb 2010, 19:28
kan geen kwaad tinus.................kan aan de olie liggen.........of de oliesensor...................
ik heb vorige week een nieuwe oliesensor geplaatst.........
en sindsdien gaat ie aan..................als de motor warm is........,
maar zo gouw als ik gas geef,gaat ie uit...........
als links op t checkcontrol maar geen olie lampje aan gaat.............
want dan moet je rap stoppen..
ik haal er gewoon t lampje uit.........probleem opgelost........
mvg graad
Fred
Berichtza 13 feb 2010, 19:32
graad schreef:kan geen kwaad tinus.................kan aan de olie liggen.........of de oliesensor...................
mvg graad
Heeft te maken met de oliepomp die bij stationair niet genoeg druk kan opbouwen, Cees verklaarde
dit vroeger al eens.
Maar het lampje er uit halen zou ik niet doen, Graad.
Als er dan echt iets misloopt, zie je het niet branden terwijl je rijdt... :)
1982 BMW 735i (type 2)
Berichtza 13 feb 2010, 19:39
Berichtza 13 feb 2010, 19:56
Ik snap het wel maar zou ook nooit het olielampje eruit halen, dan maar een nieuwe sensor erin ofzo ;)
Berichtma 23 jan 2012, 18:02
Heb zins vandaag ook dat het olie lampje oplicht,als de hij stationar loopt.
Maar zou ik dan echt loop de tijd de oliepomp moeten vervangen??
Berichtma 23 jan 2012, 18:23
Dat kan maar is niet snel nodig. Eerst andere sensor proberen, andere olie (dikker). Pas als ie ook brand bij 1200 toeren of meer dan moet je gaan sparen voor een andere oliepomp.
Berichtma 23 jan 2012, 20:51
Er zit 15w40 mineraalolie :?:
En welke sensor is dat,dan ik hem vervangen :?:
Berichtma 23 jan 2012, 22:20
Nr 3 op eerste foto is de olie druk sensor
[link]http://www.bimmerboard.com/forums/posts/216219[/link]
Berichtdi 24 jan 2012, 11:25
ligt aan de sensor.........
mijne doet t nog heel af en toe als ie goed warm is....dan word de olie dunner ;) ;)
Berichtdi 24 jan 2012, 13:50
MARTINE34 schreef:Nr 3 op eerste foto is de olie druk sensor
Is dat de sensor die aan de zijkant van de kop tussen het spruitstuk zit :?: :?:
Berichtdi 24 jan 2012, 16:05
Dat is hem.
Berichtdi 24 jan 2012, 19:08
Zo daar kom je niet gemakkelijk bij zeg :o
Berichtdi 24 jan 2012, 22:36
ach makie !!ff de kabelboom opzij of iedergeval voor jezelf ruimte maken kabeltje eraf en steeksluetel erop ,oude sensor eraf nieuwe erop vergeet de koperen ring niet
ik heb de E23 en E24 gedaan ivm olie lekage
Berichtwo 25 jan 2012, 02:40
Gaat effe kijken wat het kost,dan gaat er gelijk een nieuwe in.
Berichtwo 25 jan 2012, 09:49
eurootje of 6 ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 61 gasten
