Plaats een reactie
automatische deurvergrendeling
wo 17 feb 2010, 21:28
Mijn centrale deurvergrendeling doet het ook niet, ik denk dat ik helemaal geen stroom heb.
Ik heb al gekeken bij de zekeringen maar daar staat deze volgens mij niet op (slecht duits :crybaby: )
Weet iemand zo waar ik kan zoeken of gaat het gewoon weer ouderwets zoeken naar spanning?
Alvast bedankt.
ik wil niet lui overkomen hoor, echter het wiel uitvinden vind ik zonde van mijn tijd, kun je beter gebruiken om naar je auto te kijken of in te rijden :D
Richard
Re: automatische deurvergrendeling
wo 17 feb 2010, 21:47
Schroef eens het stuk dashboard onder de stuurkolom los, dan zul je links bovenaan een zwarte langwerpige controledoos zien.
Dat is die van de centrale vergrendeling.
Controleer even met een lampje of multimeter of er op
- de bruine draad massa zit
- de rood/witte draad 12+ zit
Eventueel heb ik nog zo'n controledoos voor je voor weinig, mocht de jouwe stuk zijn.
Fred
wo 17 feb 2010, 22:39
Bouwjaar? Je hebt een 733i, ik denk van 1ste type, die heeft geen controlebox. de "motor" in de bestuurderdeur wordt bedient via de sleutel en deze geeft het signaal naar de overige motoren.
do 18 feb 2010, 17:25
Hij is uit 1980, ik zal eens die deur openknutselen, ik laat het weten.
Richard
do 18 feb 2010, 23:27
Dit is de oude versie:
De bestuurdersdeur bediening heeft twee stekkers, een die de overige deuren stroom toe stuurt en een kleine waarop 12 volt staat en dus doorgeschakeld wordt als je de sleutel omdraait
vr 19 feb 2010, 17:05
Aan de linkerkant onder het console zou een "impact schakelaar" zitten, welke de deuren open doet in geval van een aanrijding. Deze kan ge-reset worden door op de reset knop te drukken en dan (ik denk tegelijkertijd) de het knopje van de bestuurdersdeur naar beneden te drukken.
Groet Ton
zo 21 feb 2010, 14:21
Ik kwam er vandaag achter dat hij wel wat doet, ik hoorde iets op slot gaan, het bleek mijn tankklepje te zijn.
Ik had wel gevonden dat de besturing van eentje heel zwaar ging, die heb ik weer gangbaar gemaakt.
Misschien moet ik dat maar doen bij alle deuren, baat het niet dan schaad het niet zullen we maar zeggen.
Volgende week heb ik toch een nieuw interieur, dan moet toch alles uit elkaar, ik zal dan wel verder kijken.
bedankt in ieder geval voor alle tips en tekeningen, heel leerzaam.
Ik meld het wel of het lukt (zal toch wel met alle technische kennis hier op dit forum :lol: )
Richard
zo 21 feb 2010, 14:39
WD40 Richard? Daar zouden we toch een doos van halen? :lol: :lol:
zo 21 feb 2010, 14:44
Inderdaad, de uitvinder van WD40 mag van mij de nobelprijs van de autoliefhebbers krijgen :clap:
Wel goed om te weten dat die vergrendeling iets doet, dan is het niet defect zullen we maar zeggen.
Ook daar zullen we 1 van de zaterdagen aan besteden.
Richard
Plaats een reactie
