Het is nu ma 07 jul 2025, 16:41
Witte rook bij starten.
Berichtdo 18 feb 2010, 20:16
Waar duidt witte rook bij het starten ook al weer op?
Sowieso een kvs probleem toch?
Alle vloeistoffen zijn op peil, maar motor slaat wel moeizaam aan.
Tijdens het rijden absoluut geen rook overigens, de rook is weg zodra ik wegrijd.
Let wel dat het niet een klein pluimpje is h
Re: Witte rook bij starten.
Berichtdo 18 feb 2010, 20:23
Wat denk je dat die witte rook is? H2O :panic:
Berichtdo 18 feb 2010, 20:26
Dat snap ik, maar waarom is het er?
Berichtdo 18 feb 2010, 20:35
Was toch het begin van een lekke koppakking? Of ben ik nu heel negatief?
Berichtdo 18 feb 2010, 20:36
Wees maar negatief, het gaat om de E3 dus. :lol:
Berichtdo 18 feb 2010, 20:42
Witte rook is water. En er staat mij iets van bij dat dit een begin was van een lekke koppakking. Tenzij iemand anders een andere mening heeft. Kan vast wel meer oorzaken hebben.
Berichtdo 18 feb 2010, 20:44
Met een lekke koppakking zou er toch constant rook moeten zijn?
Motor loopt ook niet warm, dat is met een lekke koppakking toch wel anders?
Berichtdo 18 feb 2010, 20:45
Rij je veel met de E3?
Berichtdo 18 feb 2010, 20:48
'T was deze week de eerste keer.
Van de zomer reed ik er elke dag mee en toen was het er niet/minder.
Toen startte ik ook op gas en nu op benzine.
Berichtdo 18 feb 2010, 20:51
Je rijdt op LPG toch? Dat zou iets meer rook kunnen veroorzaken. Als je alleen korte stukjes rijdt zou er water kunnen blijven hangen in je uitlaat of zo. Onze Saab rookt nu bij een koude motor ook ietsje meer maar zodra hij warm is is het weg.
Geen koelvloeistofverlies is wel apart. Zou je toch gaan denken dat dit het niet is.
(Zie dat je je post net hebt uitgebreidt, misschien eens een aardig eind rijden?)
smidje
  • Woonplaats: hengelo
Berichtdo 18 feb 2010, 21:22
kan een lekje in de koppakking zijn die dicht trekt als de boel warm wordt...... of een scheur in je blok... :shock: :mrgreen:
plymouth`cuda 1970
Fred
Berichtdo 18 feb 2010, 21:47
Is het toevallig oude benzine in je tank, Mike?
1982 BMW 735i (type 2)
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtdo 18 feb 2010, 21:48
ga er maar van uit dat het kopje er even af moet.
kan het nooit tegenvallen
Berichtdo 18 feb 2010, 23:07
BMW heeft de uitlaat voor de diverse m30 motoren zo ontworpen dat zoveel mogelijk water(condensatie) verdampt en er dan als witte rook uitkomt. Op lpg heb je veel meer condensatie, en dus ook meer witte rook. Mijn ex e32 walmde enorm bij koudstart in de winter maar nadat de motor op temperatuur was was het witte rook effect nagenoeg weg. Bij stationair draaien kwam het weer wat terug. Het bewijs voor het uitstekende uitlaatontwerp is het feit dat onder mijn e32 nog de orginele uitlaat uit 1991 zat, en denk ik nog steeds zit. Mijn e32 heeft nooit een lekke koppakking gehad en ook nooit koelvloeistof verloren.
Op het duitse 7 er forum is het witte rook effect al vaker aan de orde geweest, en ook hier het condensatieverhaal.
Lekke koppakking is veel druk in het koelsysteem, Snel een (te) hoge temperatuur, creme kleurige substantie aan olievuldop of in het koelvloeistof reservoir, koelvloeistof verlies of je olie wordt ineens een soort yoghurt substantie.
Berichtdo 18 feb 2010, 23:12
Street legal schreef:-Snel een (te) hoge temperatuur
-Cr
Berichtdo 18 feb 2010, 23:17
Zoveel rook als op de foto kan maar 1 ding betekenen; je koppakking is tussen een koelkanaal en een cilinder doorgeslagen. Het koelwater word naar binnen gezogen en verbrand wat de rook verklaard. Ook start de wagen moeilijker door de koelvloeistof in de cilinder.
smidje
Berichtvr 19 feb 2010, 06:46
en als je pech hebt loopt ie vol en maakt ie een waterslag.
Ik heb met mijn e34 530i ook al eens heel wat proefritjes gemaakt omdat ik dacht een lekke kop te hebben. uiteindelijk bleek er niks aan de hand, maar wat een condens zeg... en ik reed op benzine... :shock:
plymouth`cuda 1970
Berichtvr 19 feb 2010, 09:20
In het geval van Mike is het zoals ik het lees ook condens.
grafdelver
Berichtvr 19 feb 2010, 09:54
je kan ook nog even bij de garage met de co2 meter in het expansievat in plaats van in de uitlaat.
mocht er toch een lekje wezen,dan ruikt i dat wel in de vorm van co.
:idea:
Berichtvr 19 feb 2010, 12:37
De hoeveelheid CO in het expansievat zal minimaal zijn als hij de koelvloeistof in een cilinder trekt. Je kan beter kijken of je koelvloeistofniveau op pijl blijft. ALs ik zo naar die foto kijk denk ik dat het in een rap tempo erdoorheen gaat :?
Berichtvr 19 feb 2010, 12:39
Cees, vriend :mrgreen: Dat is geen foto van mijn auto.
Auto lekt wel wat kvs voor bij de radiateur en ik vul het om de twee weken bij. Ongeveer een half litertje.
Berichtvr 19 feb 2010, 12:41
Zie net dat de foto's niet van jouw auto zijn :shock: maar een voorbeeld ??? In dat geval kan je mijn berichten negeren, en afgaande op jouw uitspraken (nu goed gelezen :oops: ) hoef je je geen zorgen te maken pfffffff ;)
Mike, goede vriend ;), je was me voor.
Berichtvr 19 feb 2010, 12:42
Foto was een beetje een extreem voorbeeld van de rook die er is bij de koude start.
Berichtvr 19 feb 2010, 12:45
Ok
