Het is nu zo 01 dec 2024, 13:30
Natte vloer
Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 15:05
Net even het vloertje gezogen... Litertje water dus. Alleen op de vloer, middentunnel droog, hemel droog.
Het zit voornamelijk achterin. Auto staat sinds eind augustus "stil" en buiten.
Waar kan het vandaan komen? Afwateringsgaatjes zitten niet dicht.
Ik heb wel een schuifdak, is overigens nooit lek geweest.
Zou het alleen door het stilstaan komen en de zestigdagensneeuwwinter of iets anders?
Ed1964
  • Geregistreerd: za 19 sep 2009, 09:24
Re: Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 19:48
Hela, dat probleem heb ik dus ook,er stond gewoon een centimeter water op de matten achterin.
En ook alleen daar. :cry:
Re: Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 19:59
deurrubbers mike mischien......................is de hoede plank nat :?:
mischien achterruitrubber........
mvg graad
Re: Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 20:13
Hoedenplank droog, kofferruimte ook droog.
Enkel de vloermatten achterin zeiknat.
Re: Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 20:38
denk ik toch t schuifdak...................stond de e23 wat schuin(dus voor wat hoger dan achter) :?:
mvg graad
SPZ
  • Geregistreerd: zo 31 jan 2010, 13:19
Re: Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 21:27
Of wat simpeler gedacht... met sneeuw aan de voetjes ingestapt?
Water verdampt met dit weer niet zo hard, maar komt wel met redelijke hoeveelheden in de auto.
Anders zou je ook de afwatering van de verzamelbak onder de aanjager even na kunnen kijken.
(Oo=00=oO)
http://www.bmwe28.nl
E28: 2 erbij of 5 eraf en je hebt een echte limousine!
Re: Natte vloer
Berichtza 06 maart 2010, 21:35
hij stapt toch niet achterin spz............. :mrgreen: :mrgreen:
ja...............om te relaxen ;)
Arie van der Meulen
  • Woonplaats: Utrecht
Re: Natte vloer
Berichtma 08 maart 2010, 21:06
Bij mij is de kofferruimte zeiknat...
En na het geheel te hebben gedroogd en op laten drogen, wordt de kofferruimte opnieuw nat... :crybaby:
Re: Natte vloer
Berichtma 08 maart 2010, 21:19
Rond de achterlichten en kofferbak rubber. Onder de vloer is vaak de voorruit, til het rubber maar eens op dan zie je dat de kit verdroogd is, daarom heb ik de voorrruit opnieuw afgekit.
En haal de spatplaten er eens uit onder het voorspatbord en kijk of de dorpels niet rot zijn
Re: Natte vloer
Berichtma 08 maart 2010, 21:25
Ik sluit me aan bij Robert. Rubbers en achterlichten.
SPZ
Re: Natte vloer
Berichtma 08 maart 2010, 23:09
graad schreef:hij stapt toch niet achterin spz............. :mrgreen: :mrgreen:
Euhhh... hoort een 7 rijder niet achterin dan? :ugeek:
Misschien trekt ie wel zo hard op dat het water van voor naar achter klotst...
Maarre... Graad, denk dat ik ernaast zit :( (onder het mom: als ik heeel veel zeg, zit er altijd wel iets zinnigs bij :D )
Zou de afvoer van de aanjagerbak ook even nakijken. Michel75 is ook binnenkort aan de beurt met vochtcontrole...
Bij een E30 is dat wel vaker een probleem en wellicht dat een E23 hetzelfde idee hanteerd (heb nog niet de moeite genomen de ETK even erop na te slaan, waarvoor bij voorbaat excuses).
(Oo=00=oO)
Re: Natte vloer
Berichtdi 09 maart 2010, 08:30
SPZ schreef:onder het mom: als ik heeel veel zeg, zit er altijd wel iets zinnigs bij
Dat is de quote van de maand!
Re: Natte vloer
Berichtdi 09 maart 2010, 09:09
:mrgreen: :mrgreen: das een goeie spz :mrgreen: :mrgreen:
Re: Natte vloer
Berichtdi 09 maart 2010, 13:20
:lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Arie van der Meulen
Re: Natte vloer
Berichtwo 10 maart 2010, 07:36
RobertF schreef:Rond de achterlichten en kofferbak rubber.
Betekend dat nieuwe rubbers?
Re: Natte vloer
Arie van der Meulen
Re: Natte vloer
Berichtza 03 apr 2010, 11:49
Zo, heb de rubbers binnen.
Voordat ik aan de klus begin, waarmee kan ik het beste de witte beschermlaag afwassen? Moet ik ze voor montage nog insmeren met iets? Nog andere tips?
Arie van der Meulen
Re: Natte vloer
Berichtwo 14 apr 2010, 18:07
Heb de rubbers van de achterlichten vervangen en denk het nattekofferruimteprobleem te hebben opgelost.
Voorin, onder de vloermat aan passagierszijde echter... :cry:
Voorruit? Dakgootjes van schuifdak?
Re: Natte vloer
Berichtwo 14 apr 2010, 18:18
Is bij mij ook iets vochtig.
Echt door lekken doet het niet.
Het lijkt op een oud KVS lek.
Volgens Cees kon het bij mij (helemaal voorin) niet de kachelradiator zijn omdat dat meer naar achter toe zou lekken.
Op zomerdag ga ik mijn tapijt er uit halen en eens heel goed schoon maken, wellicht vind ik dan ook de bron.
Re: Natte vloer
Berichtwo 14 apr 2010, 18:56
Bij mij was
Arie van der Meulen
Re: Natte vloer
Berichtza 08 mei 2010, 19:45
Kabels vanuit de motorruimte die boven het handschoenenkastje naar binnen komen lijken de de boosdoener...
Easy fix :)
