        zo 28 maart 2010, 21:00
			Na een winterstalling van ongeveer 6 maanden wil mijn bmw 733i (stanley project) niet meer starten.
Ik dacht eerst dat het aan de benzinepomp lag, deze heb ik opnieuw aan de accu aangesloten met een nieuwe kabel.
Tijdens contact heb ik de wagen geprobeerd te starten, stom van me want nu zit er waarschijnlijk teveel benzine
waardoor hij verzopen is, de bougies zijn nat van de benzine, ik heb een deel van de uitlaat losgehaald en ja hoor
ook benzine.
Na ongeveer 3/4 dagen wachten (hopend dat het zou drogen) komt er helaas weer benzine op de bougies nadat
ik hem probeer te starten.
Wie kan mij helpen met dit probleem, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het overtollige benzine kwijtraak?
        zo 28 maart 2010, 21:23
			Heb je wel een juiste vonk?
        zo 28 maart 2010, 21:24
			Alle zes bougies euit draaien, zonder aangeloten pomp de startmoter even laten ronddraaien, bougies goed droog maken/blazen erin draaien, pomp aansluiten en dan brmmmmmmmm
        zo 28 maart 2010, 21:25
			Betreft de ontsteking is alles oke, hij vonkt.. Met de bougiekabels is ook niks mis mee.
			inderdaad jo.............ff ""droog""starten
        zo 28 maart 2010, 21:29
			Heb ik ook al geprobeerd..al ongeveer 10x zonder bougies (en zonder pomp) laten draaien.. maar na iedere keer worden de bougies weer
vol benzine.
Een bijkomend probleem is ook dat de benzinepomp helaas niet meer werkt.
Hij krijgt 1sec stroom en daarna valt de stroom weg.
Er is niets mis met de kabels, de relais langs het zekeringenkastje is ook nog goed.
Is er misschien een relais onder het stuur die ook de benzinepomp regelt?
        zo 28 maart 2010, 21:46
			dan sluit de pomp toch niet uit/af..................cem
doe de piek is vergroten.............
ff de stekker(middelste op de verdeler)losjes erop.......
verhoog je de piek...........en heb je kans dat ie wel start.......
        zo 28 maart 2010, 21:50
			als je zo veel onverbrande peut op je zuigers krijgt kunnen de cylinderwanden zo schoon spoelen dat je een flinke hap van je compressie gaat missen... dat helpt niet
        zo 28 maart 2010, 21:56
			Benzinepomp werkt 1 seconde bij het aanzetten van de ontsteking en blijft daarna pas draaien als de startmoter draait dus dat klopt. Benzine krijgt hij genoeg, want je bougies zijn zeiknat. Hij krijgt vonk, het volgende wat je kunt doen is Cees vragen, of wat je nog een zou kunnen proberen een stel nieuwe bougies erin draaien. Succes
        di 30 maart 2010, 21:19
			Hoi
Ik zou een poosje starten zonder de zekering van de pomp er in zodat je zeker weet dat je benzine grotendeels weg is, vervolgens nieuwe bougies en dan zal hij moeten starten op een restantje benzine (in elk geval reageren) vervolgens zekering er weer in en dan moet het goed gaan.
Groeten
Marcel
