Het is nu za 05 jul 2025, 08:44
Welke sensor?
hapklaar
  • Woonplaats: Groningen
Welke sensor?
Berichtwo 18 feb 2009, 22:19
In het vorige forum plaatste ik dat het lampje met (!) af en toe ging branden op het dashboard. Ik kreeg toen de tip dat dit waarschijnlijk aan de rembol zou liggen. De garage heeft me verzekerd dat deze in orde is en dat de sensor niet helemaal lekker meer is. Remmen doet deze E23 namelijk prima.
De laatste tijd brandde dit lampje niet meer maar nu de remklauwen achter er af zijn geweest knippert hij weer volop.
Waar zit deze sensor? Ik zou em graag eens even aan een inspectie onderwerpen.
ps De stuurbekrachtiging doet het bij stilstand soms niet goed, kan dit een aanwijzing zijn dat er toch iets mis is met dit oliecircuit?
ps2 Misschien moeten we een Techniek > Electronica subforum hebben voor dit soort vragen?
'85 735i
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 07:36
heeft toch te maken met je remmen(olie peil?)
want daar werkt je stuurbekrachteging ook op ;)
(rembol)
hapklaar
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 12:22
Oliepeil lijkt prima. Kan het lucht zijn in het deel voor stuurbekrachtiging? Of zijn delen niet apart te ontluchten?
'85 735i
Brian
  • Woonplaats: Maarssen
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 12:38
Om het lucht uit het stuurbekrachtigingsreservoir te onluchten paar keer links en rechts uitsturen tot aan de aanslag, daarnaast kan je nogmaals de remmen is ontluchten zowel achter als voor let op!! op de voorste remklauwen zitten 2 onluchtings nippels.
Suc6
Nyts2005
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 13:04
Het duurt soms ook even voordat mijn stuurbekrachtiging op gang is. Verder heb ik geen problemen met lampjes die gaan branden...
hapklaar
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 13:06
Weten jullie ook waar die sensor zit die dat lampje (!) aan stuurt?
'85 735i
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 13:18
volgens mij bij t (koperkleurig)resovoir
van je stuur/rem bekrachtiger(zit tevens
ook rembol onder) ;)
Robby
  • Woonplaats: Hasselt
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 17:01
Volgens mijn boekje geeft dit lampje meerdere storingen aan, te weten: remdruk, vloeistofniveau, stuurbekrachtiging en systeem druk, dus zouden er ook meerdere sensoren kunnen zijn, het meest storingsgevoelig is volgens mij de voeler in de dop van het remvloeistof reservoir.
BMW 528i 1996
BMW 635 CSi 1984
Kawasaki ZX10 1989
BMW 525d high executive
Re: Welke sensor?
Berichtdo 19 feb 2009, 17:04
heb ik toch gelijk :mrgreen: :?:
