Het is nu vr 04 jul 2025, 02:15
How To: Tellerbak verwijderen
Berichtvr 06 maart 2009, 17:37
Benodigdheden:
Kruiskop schroevendraaier
Zaagsnede schroevendraaier
Ringsleutel 22
Allereerst moet het stuur worden verwijdert. Wip het BMW logo uit het stuur. Doe dit met een smalle zaagsnede schroevendraaier boven de "M".
Draai de moer van het stuur los.
Het stuur zit nu los, er zit nog wel een ring in het stuur.
Trek het stuur van de kolom af. De tanden zijn nu zichtbaar.
Draai nu de 3 kruiskop schroeven los die de bak in het dashbord vastzetten.
Wanneer de schroeven allemaal verwijdert zijn kun je de bak rustig een eindje naar je toe trekken. Er zitten enkele kabels vast aan de bak.
Links (achter de snelheidsmeter) zit een witte.
Het zwarte palletje moet omhoog voor je de stekker uit de bak kunt halen.
Iets minder links (achter de snelheidsmeter) zit een kleine groene.
Hier kunnen meer zitten. Er zit ruimte voor nog twee stekkers op je tellerbak (oa cruise control?)
In het midden zit een witte stekker voor de lampjes die je versnellingskeuze verlichten. Ik weet niet hoe dit bij een handbak zit. Deze kabel met stekker was bij mij het korst en ging "automatisch" los. Deze zit ook niet vergrendeld maar schuif zo op en van de print.
Dan zit helemaal rechts (achter de toerenteller) de blauwe stekker (van de foto). Deze zit net als de witte met een zwart palletje vergrendeld. Eerst het palletje omhoog, dan de stekker er uit.
En dan heb je dit:
Laatst bijgewerkt door zerotolerance op wo 13 jan 2010, 21:43, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: How To: Tellerbak verwijderen
Berichtvr 06 maart 2009, 19:02
Ook hiervoor veel maal dank...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:08
jaja,allemaal topics in jou straatje rover :clap: :clap:
Berichtvr 06 maart 2009, 19:10
bahbah, ben nog steeds een beetje van de wap.......komt allemaal goed !!
Berichtvr 06 maart 2009, 19:19
kijk maar s wat de meeste hebben voor problemen,rover.valt t bij jou nog mee ;)
en zijn maar kleine dingetjes :idea:
Jelle
Berichtvr 06 maart 2009, 19:28
Kleine dingetjes zijn wel pielen :!:
Berichtza 07 maart 2009, 19:07
Hou het een beetje ON-TOPIC graag.
:devilish:
Berichtza 07 maart 2009, 19:36
thanks zero,nu weet ik hoe t precies moet :!: :!: :!:
(kan ik mooi een keer alpina opschrift plaatsen,op mn tellers ;) )
