Het is nu zo 24 nov 2024, 19:51
Benzineverbruik bij rijden op LPG!
rwalra
  • Geregistreerd: za 06 maart 2010, 19:04
  • Woonplaats: Sommelsdijk
Berichtdo 15 apr 2010, 20:32
Sinds enkele weken rij ik naar volle tevredenheid een 735i E23 op LPG. Ik rijd er veel mee, 210 kilometer elke werkdag.
Al snel merkte ik dat er elke dag zo'n 3 a 4 lier benzine doorheen gaat. Ik start op LPG. Volgens de garage komt dat omdat de benzine pomp gewoon blijft rondpompen en er daarbij benzine door de injectoren blijft lekken. Hij stelt voor de zekering van de brandstofpomp eruit te halen.
Het lijkt me mooier om het LPG schakelknopje de brandstofpomp te laten uitschakelen zodra er naar LPG geswitched wordt. Heeft iemand hier ervaring mee?
_______________________
Robert
E23 735i aut '83
Re: Benzineverbruik bij rijden op LPG!
Berichtdo 15 apr 2010, 20:35
Ligt het dan niet aan de injectoren? het rondpompen is niet slecht namelijk.
Berichtdo 15 apr 2010, 21:28
Rondpompen is goed voor de leidingen (die drogen niet uit). Maar als de injectoren lekken loopt de auto dan niet veel te rijk ?
Ik heb het alleen meegemaakt met de koudestartinjector, dat ie lekte zonder dat hij gepulst werd, bij de gewone injectoren nog niet.
Verliest het systeem niet elders benzine ? B.v. bij de leiding naar de koudestartinjector of bij de pomp ?
rwalra
De injectoren horen geen benzine door te laten als hij op LPG loopt. Waarschijnlijk komt dat door de ouderdom. Maar ik vind het een beetje zonde om ze te laten vervangen terwijl ik op LPG rij. Ik hoopte met deze truc het probleem op te lossen. Zou het kwaad kunnen als de pomp niet meer werkt? Ik was wel van plan elke maand een stukje op benzine te rijden om de boel niet te laten uitdrogen.
Robert
E23 735i aut '83
rwalra
Berichtdo 15 apr 2010, 21:32
CeesBMW schreef:Verliest het systeem niet elders benzine ? B.v. bij de leiding naar de koudestartinjector of bij de pomp ?
Dan zou er benzine onder de auto moeten liggen in de garage? Hij ruikt wel een beetje naar benzine.
Hoe kom ik daar achter? Met lopende motor goed de leidingen bekijken?
Robert
E23 735i aut '83
Berichtvr 16 apr 2010, 07:47
Ik ken dat, elke maand een stukje rijden. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Heb thuis een aggregaat op de zaak en die moet je elke maand effu starten, en als de stroom eenmaal uitvalt kom je erachter
dat ie al een half jaar niet gelopen heeft :oops: :oops: :oops: :oops:
Berichtvr 16 apr 2010, 10:52
rwalra schreef:Dan zou er benzine onder de auto moeten liggen in de garage? Hij ruikt wel een beetje naar benzine.
Benzine verdampt heel snel (zet maar eens een bakje benzine onafgedekt neer, is de volgende dag weg :shock: ) dus er zal niks te zien zijn. Dat ie naar benzine ruikt betekend dan ook dat ie ergens lekt. Een verbruik van 3 a 4 liter per dag door druppelende injectoren lijkt me heel stug.
Umit1983
  • Geregistreerd: za 16 jan 2010, 18:54
Berichtvr 16 apr 2010, 19:22
Ik heb het probleem ook gehad. Ik moest bij iedere gas-tankbeurt ook benzine tanken. Tot ik erachter kwam dat een rubberen slang, die naar de injectoren loopt, gescheurd was en daar benzine eruit gooide. Met rijden merkte ik er niks van, echter als ik stil stond, rook de auto naar benzine. Dus.. even de leidingen controleren.
En wat betreft het druppelen van benzine tijdens het rijden op gas.. heb je misschien niet een relais kapot??? Als je op gas over gaat, zorgt een relais ervoor dat je benzine stopt.
Hoop dat je iets aan de info hebt. Succes.
- 733IA LPG '78
rwalra
Berichtvr 16 apr 2010, 21:28
Bedankt voor de reacties en tips.
Dat is nog link ook! Ik ga morgen eerst de leidingen goed controleren.
Robert
E23 735i aut '83
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 56 gasten
