Het is nu vr 27 sep 2024, 15:32
zonnedak...
zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:05
Het blijft maar tobben met mij 745i ghehehe, Als ik de schakelaars van het zonnedak bedien, hoor ik de motor wel lopen, echter het dak doet niks... iemand???
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:07
zit er wel een schuifdak in :whistle: :whistle: :whistle: :whistle: :wave: :wave:
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:11
duh !!! denk ut wel want als het regent komt er water tussen de naden van het plafond naar binnen ghehehehe :scream:
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:21
dan moet je m echt maken,en als ie open kan meteen ff afwatergootjes
ONTSTOPPEN ;)
Jelle
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:31
Dicht kitten ;)
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:39
nee duh, hij is wel dicht, gaat alleen niet open/dicht...
Jelle
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:42
Kruip olie? :P
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 19:46
Jelle schreef:Dicht kitten ;)
Nooit doen! Eeuwig zonde!
Jelle schreef:Kruip olie? :P
Waar zou je dat in moeten spuiten?
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 21:45
jelle is weer aan t ouwe hoeren :!: :!:
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 22:03
Als hij niet open gaat, tandwiel .
Lucky nr. 7 is back on track
Re: zonnedak...
Berichtvr 06 maart 2009, 23:13
je kan m toch ook handmatig met een sleutel open draaien,of niet
Re: zonnedak...
Berichtza 07 maart 2009, 11:59
wel lastig elke keer met een sleutel niet hahahah....
zal dadelijk eens een blik werpen op mijn dak en cockpit...
gr Robert
Re: zonnedak...
Berichtza 07 maart 2009, 12:29
geen blik gooie rover,komt er nog een deuk in.(of t blik moet
leeg zijn :mrgreen: :mrgreen: )
gewoon ff handmatig openen,en dan zal je t probleem wel ontdekken :smart: :smart: :smart:
Re: zonnedak...
Berichtza 07 maart 2009, 19:40
Er zit een soort koppeling in het motortje. Als je plaatje weghaalt zie je een imbusboutje. Als je handmatig daaraan draait zal het dak wel open gaan.
Re: zonnedak...
Berichtzo 08 maart 2009, 11:15
maar waarom draait het motortje wel en doet mijn dak niks? (over die imbus zit een moer, is dat voor borging?)
Re: zonnedak...
Berichtzo 08 maart 2009, 11:19
zouden er wat tandjes van t mechanisme af zijn :?:
Re: zonnedak...
Berichtzo 08 maart 2009, 11:51
Nee, die moer bepaald de hoeveelheid slip zodat het motortje niet doorbrand.
gormy007
Re: zonnedak...
Berichtzo 08 maart 2009, 16:10
Als je hem met het hand slingertje bediend gaat ie dan wel?
Kan de vertanding in de tandwielgedeelte van de motor zijn.
eric-e23tds
  • Woonplaats: makkum
Re: zonnedak...
Berichtdi 28 sep 2010, 11:10
Zeg Robert beetje laat maar is je probleem al opgelost?
zit nu zelf ook met dat probleem :smart:
Re: zonnedak...
Berichtdi 28 sep 2010, 11:26
hij heeft de e23 al ruim een jaar niet meer :crybaby: :crybaby:
eric-e23tds
Re: zonnedak...
Berichtdi 28 sep 2010, 11:28
ohw haha shit :oops:
maar zou toch wel fijn zijn als iemand een oplossing zou weten voor zijn oude en mijn nieuwe probleem :biggrin:
Re: zonnedak...
Berichtdi 28 sep 2010, 11:30
was iets met t tandwieltje..............
want cees had er nog naar gekeken......
hij ging toen wel open en dicht.....een stukje,
maar niet op klapstand ...wat me zo 1 2 3 nog bij staat :oops:
Re: zonnedak...
Berichtdi 28 sep 2010, 13:13
Het heeft met de koppeling van het motortje te maken. Die kan je eventueel stellen, waarschijnlijk staat die van jouw te los, of gaat het dak veel te zwaar.
eric-e23tds
Re: zonnedak...
Berichtwo 29 sep 2010, 18:54
heb de moer al wat vaster gedraaid maar hij heeft er moeite mee lijkt het wel en te los hoor je het motortje vrij draaien lijkt het wel.. :dizzy:
Re: zonnedak...
Berichtwo 29 sep 2010, 19:07
wd 40 op de gelijders.......... :?: :?:
