Het is nu zo 24 nov 2024, 22:57
[Non m30] Witte rook
Jeltuh
Berichtdi 25 mei 2010, 08:12
Ik ben bezig met een e12 520 met m20 en carburateur.
Hij rookte nogal, witte rook. Vandaag de kop eraf gehaald. Ziet er allemaal nog goed uit. Zal m wel af laten persen. Kan het zijn dat de witte rook in/door de carburateur veroorzaakt wordt? Er loopt koelwater doorheen, kan het zijn dat er een pakking lekt oid? Ben niet zo thuis in de carburateurs.
Ik hoop dat iemand hier me kan helpen, ik merk dat er niet zo veel carburateurkenners meer zijn.
Re: [Non m30] Witte rook
Berichtdi 25 mei 2010, 08:35
Ontsteking?
Berichtdi 25 mei 2010, 09:05
heel vaak is t probleem de cabrateurs........
welk type heb je, de stromberg 175 cdet,
of de solex 4a1??
mvg graad
Jeltuh
Berichtdi 25 mei 2010, 09:17
Ik zal een foto er van maken. Als het de carburateur is, hoe kan ik het dan oplossen? Een pakking vervangen?
Misschien dat deze link helpt. Klik!
Denk niet dat het de ontsteking is, de motor draaide heel netjes.
Laatst bijgewerkt door Jeltuh op di 25 mei 2010, 09:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdi 25 mei 2010, 09:20
een revisie setje kopen........
heel vaak gaan ze lekken,
en t afstellen ervan gaat dan ook moeizaam...
Jeltuh
Berichtdi 25 mei 2010, 09:22
En is dat door een leek in de carburateurs te doen? Ik heb geen zin in een bult veertjes en dingetjes die ik nooit weer er in krijg :-P
Berichtdi 25 mei 2010, 09:31
Het schijnt niet heel eenvoudig te zijn, tenminste dat is mij vertelt. Vooral het afstellen is een vak apart.
Berichtdi 25 mei 2010, 09:37
het revisie setje valt wel mee..........
zit een goede beschrijving,afbeelding bij.....
maar net wat zero zegt..........t afstellen is vaak een probleem...
Jeltuh
Berichtdi 25 mei 2010, 10:02
En hij loopt nu net zo netjes. Als ik alleen de pakkingen vervang zou dat voldoende zijn? De witte wook zal toch wel koelwater zijn dat via het inlaatspruitstuk bij de lucht komt?
Berichtdi 25 mei 2010, 10:03
Het afstellen is een probleem. je hebt een vacuumpomp nodig om de pull down af te stellen en een CO apparaat om synchroon te stellen en de afstelgegevens. Kijk of de plunjer van de tweede trap niet vast zit daardoor kan de excentriek (fiber) op de as van de tweede trap scheuren en dan doet hij het niet meer.
Ik heb het werkplaats handboek van de Solex 4A1 gecopieerd en dat kun je hier downloaden van mijn website
[link]http://www.borreliose.nl/images/SOLEX_Doppel_Registervergaser_4A1.pdf[/link]
Berichtdi 25 mei 2010, 10:42
Als ik vragen mag Robertf. Wat heeft bmw met ziekte van Lyme te maken ?
Berichtdi 25 mei 2010, 16:56
Niets , maar ik heb een website met info over de ziekte van lyme en daar kan ik ook bestanden opzetten die dan te downloaden zijn. Ben zelf lymepatient.
grafdelver
  • Woonplaats: oude bildtzijl
Berichtdi 25 mei 2010, 17:07
is t een automaat?
als hij automaat olie opslobbert krijg je ook witte rook.(door een lekke vacuum modulator bv).
Jeltuh
Berichtdi 25 mei 2010, 21:58
t is een automaat ja. vertel meer..?
Berichtdi 25 mei 2010, 21:59
BMWim schreef:Als ik vragen mag Robertf. Wat heeft bmw met ziekte van Lyme te maken ?
Ga dan maar niet kijken waar ik de meeste foto's onder hang....
grafdelver
Berichtwo 26 mei 2010, 16:50
vacuum modulator op de bak willen inwendig nog wel eens lekken(dit komt wel vaak bij amerikanen voor)
dan zuigt hij de automaat olie via een vacuum slangetje op(aan de carburateur).
ik weet niet precies of jou bak ook een vacuum modulator heeft,maar dit zou je zo moeten kunnen zien.
ergens op je bak een vreemd tonnetje met een vacuum slangetje eraan.
slangetje eraf halen en zien of er ook een beetje olie uit lekt.
Gizmo
  • Woonplaats: Den Haag
Berichtwo 26 mei 2010, 21:02
Eerst maar het diagnose van het afpersen af wachten,heb in het verleden vaker deze m20 cilinderkoppen vervangen. :cry:
Vaak was haarscheurtjes of corrosie(op/bij waterkanaal) de oorzaak.
Hopelijk heb je meer geluk ;)
BMW E23
VW Golf 4 V5
Jeltuh
Berichtdo 27 mei 2010, 20:08
Kop is weer perfect. De 6de cilinder heeft waarschijnlijk gelekt. Ik zou hem vandaag weer starten maar er is helaas een verkeerde riem geleverd. Ik meld het resultaat wel even.
Berichtdo 27 mei 2010, 21:24
ben benieuwd...........ik zal duimen voor je ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 118 gasten
