Het is nu ma 07 jul 2025, 19:21
uitvallen motor bij schakelen
marvinleon
Berichtdi 08 jun 2010, 23:43
Hee mensen,
-Ik heb een probleem met mijn auto. Het is een 728i uit 1983.
-Soms als ik de koppeling intrap, voor het schakelen, dan valt de motor zo ver weg in toeren dat hij uitvalt. Als ik een klein beetje gas erbij geef dan blijft hij gewoon draaien.
-Vooral ook in de achteruit, als ik de koppeling half laat opkomen en hem dan weer intrap bijvoorbeeld omdat ik genoeg snelheid heb.
-Stationair draaid hij rond de 900 toeren en verder rijd de auto prima!.
Bedankt alvast,
M
Re: uitvallen motor bij schakelen
Berichtwo 09 jun 2010, 05:56
kan aan de luchtmassameter liggen..............
Berichtwo 09 jun 2010, 08:30
Stappenmotor?
Berichtwo 09 jun 2010, 09:04
Heb ik ook een keer gehad. Zat het stekkertje boven op de motor los ( richting voorruit). Ik zeg niet dat het dit is, maar het zou wel lekker makkelijk zijn
marvinleon
Berichtwo 09 jun 2010, 09:51
Bedankt voor de reacties,
De motor heeft 5 versnellingen (en een achteruit versnelling;p)
De stekker van de luchtmassameter heb ik reeds gemaakt met nieuwe onderdelen
Welke stekker op de motor bredoel je precies wim dan ga ik daar naar zoeken.
Wat zou het nog meer kunnen zijn? En wat in het ergste geval misschien? En wat kost zoiets dan om te maken.
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtwo 09 jun 2010, 20:47
Check ff of de harmonica slang van de lmm goed afsluit,kan valse lucht zijn ;)
Berichtwo 09 jun 2010, 20:49
Niet op LPG toevallig?
rix
  • Woonplaats: goes
Berichtwo 09 jun 2010, 20:53
De 728I heeft overigens geen stappenmotor :ugeek:
marvinleon
Berichtvr 11 jun 2010, 18:54
Kga deze dingen zeker nog even nakijken. Het begint trouwens nu minder te worden heb ik het idee...blijft meer op toeren, heb er wat meer loodvervanger bijgegooid hmmz... en ik had dat stekkertje dus vervangen....nog maar even goed die kabels en slangen controleren dus.
haha ok geen stappen dus. Dacht dat hij daar versnellingen mee bedoelde
gr
marvinleon
Berichtzo 13 jun 2010, 13:24
Hee mensen,
Ik heb er achter gekomen dat de auto alleen uitvalt als ik mijn rem tegelijkertijd indruk tijdens het koppelen.
als ik dus voor een drempel of iets dergelijks de koppeling indruk en dan de rem indruk, dan valt de auto uit
druk ik de rem niet in dan valt hij ook in toeren maar blijft hij wel aanstaan... wat zou het kunnen zijn?
(echt een fijn probleem met inparkeren zoals je je kunt voorstellen :oops: )
gr
Berichtzo 13 jun 2010, 14:02
Vacuumleiding? of de pompdruk die nodig is om de rembol en de stuurbekrachtigingsdruk te leveren is te zwaar en laat de motor afslaan. Ben je Pas bij de APK geweest en hebben ze het erg arm afgeregeld?
marvinleon
Berichtma 21 jun 2010, 23:17
Hee mensen,
Het was een vacu
Berichtdi 22 jun 2010, 07:57
fijn om te horen dat t opgelost is :clap: :clap:
enne......20 euro is niet duur........
een week je eigen er aan ergeren is duurder :lol:
