Het is nu do 28 nov 2024, 10:38
Plaatsen van een LPG installatie
Berichtdo 10 jun 2010, 19:21
Wie kan en heeft tevens zin om een LPG installatie in mijn E23 in te bouwen (volgens de regeltjes). Installatie is aanwezig.
Keuren is niet noodzakelijk, ik woon praktisch naar de RDW.
Handige tips over wie het kan mag ook ;)
Re: Plaatsen van een LPG installatie
Berichtvr 11 jun 2010, 06:31
Wat wil je precies voor een installatie erin hebben? Ik heb zelf een semi-injectie laten monteren door forumlid Stefan (lpgshop.nl) en dat bevalt me nu al 10.000km heel goed. Misschien kun je iets met hem regelen.
Berichtvr 11 jun 2010, 06:49
Ik heb een installatie, die moet er in.
Berichtvr 11 jun 2010, 11:13
Eric, zorg ervoor dat alle onderdelen de keuringcode R01 hebben, dus ook de vulnippel, slang, verdamper, afsluiters.
Ook zal je behoorlijk op je strepen moeten staan bij de RDW, ik heb diverse verhalen gehoord van mensen met zelfinbouw die gezeur daar kregen. Laats sprak ik een man van de RDW bij een LPG inbouwstation en die vertelde dat ze de inbouw aan offici
Berichtvr 11 jun 2010, 11:17
Bedankt voor de tip.
Nu moet ik wel zeggen dat ik in Groningen bij de RDW niet de indruk kreeg dat ze heel moeilijk deden met import / keuren en dergelijke terwijl ik van anderen wel andere verhalen hoor over zulke dingen.
Berichtvr 11 jun 2010, 11:25
Neem anders eerst contact op met de RDW hierover, desnoods per mail (dan heb je bewijs) voordat je de installatie er in zet ;)
Berichtvr 11 jun 2010, 11:26
Ga ik doen.
Berichtvr 11 jun 2010, 11:45
Misschien heb je hier nog wat aan;
http://www.bmwe23.nl/pdf/LPGinbouweisen.pdf
haagie2
Berichtvr 11 jun 2010, 14:39
hey eric
ik heb zelf ook me gas instalasie in gebouwd
de tank de leiding de vul slang noem maar op
zelfs de bedrading KLAAR gelegt confurter alles op ze plek
alleen ik had me ouwe buurman die monteur is die de electrise gedeelte aan heeft gesloten
je moet een tang hebben die een cijfer in de plastic druk zodra je een stekker aan de draad vast zet daar wordt op gelet
ik heb geen probleem gehad met het zelf monteren van mijn instalasie
en is ook gewoon goed gekeurd
als je het maar netjes doet
gr patrick
Berichtvr 11 jun 2010, 14:42
klopt,een maat van me deed t ook zelf........
1000euro instalatie gekocht.....zelf geplaatst en zo....
perfect......
alleen laat ie t nu doen in eindhoven........
kost 1200euri......incl.kenteken keuren ect.
als je een vrijedag moet nemen,kost t ook al gouw 100euro.....
dan t werk wat je er mee hebt.......
enz...............
