Het is nu ma 07 jul 2025, 21:35
Auto slaat af accu leeg
Matthijs
Berichtdo 29 jul 2010, 19:26
Hoi
Nu reed ik vanavond van m,n werk naar huis begon m,n 745 in
Fred
Re: Auto slaat af accu leeg
Berichtdo 29 jul 2010, 19:50
De knallen zijn niet-ontplofte deeltjes benzine die in aanraking komen met de hete uitlaat.
Dit omdat de onsteking niet meer optimaal presteerde (onder de 11.5V gaat het bergaf).
Ikzelf zou eerst je auto starten en een voltmeter tussen de batterijpolen zetten.
Zit je boven de 13V, dan werkt je alternator. (Ideaal: 13.8 a 14V).
Waarschijnlijk is dit het probleem.
Pas in de volgende stap zou ik de bobine en alles van de ontsteking inspecteren.
Veel succes! :clap: :clap:
Fred
1982 BMW 735i (type 2)
Berichtdo 29 jul 2010, 20:36
Als ie niet bijlaadt dan had het dynamolampje ook moeten branden, had je dat Matthijs?
Het kan dat er een cel van de accu krom getrokken is en dat die kortsluiting maakt. Dus ik zou de accu opladen of een andere accu er even in zetten en kijken zoals Fred zegt of die genoeg laadspanning afgeeft.Check de stekker verbindingen van de vliegwielsensoren en die van de LMM door contactspraay er in te spuiten.
Fred
Berichtdo 29 jul 2010, 21:27
RobertF schreef:Als ie niet bijlaadt dan had het dynamolampje ook moeten branden, had je dat Matthijs?
Als je spanningsregelaar defect is, kan het zijn dat het lampje van de batterij zelfs niet begint te branden.
Heb ik zelf gehad in het begin met m'n e23. :evil: :evil: :evil: :evil:
Nieuwe bosch regelaar erin, en het was opgelost.
Matthijs
Berichtvr 30 jul 2010, 20:36
Bij mijn weten brande die niet, we gaan het is bekijken wat de oorzaak kan zijn.
Berichtza 31 jul 2010, 13:20
had hetzelfde probleem met mijn (ex) 745i... het accu lampje brandde altijd heel zwak, totdat op een keer de accu leeg was.. en ook die ploffen. ANWB erbij, heeft de accu wat opgeladen en sindsdien deed ie het weer gewoon... heel wazig. toch een nieuwe accu geplaats en probleem was over.
@RobertF : Accu platen krom: einde oefening ! heeft dan geen nut meer om op te laden... :embarassed:
Berichtza 31 jul 2010, 17:32
Berichtza 31 jul 2010, 18:27
Is een leuke link maar geeft ook geen oplossing voor 't probleem, of is het opgelost?
Berichtza 31 jul 2010, 20:21
Klopt Robert, maar heb een beetje hezelfde probleem :crybaby: :crybaby:
Gaat maandag naar de garage, ben d'r een beetje klaar mee.
Vind dat dat gewoon moet werken, heb zelf niet de tijd en de kennis om het te fixen.
In die garage werken een paar oude mannetjes die mij ook goed hebben geholpen bij m'n e12. dus :pray: :pray: :pray:
Weet dat Cees ook goed is, maar moet er altijd een hele dag voor uit trekken :embarassed: :embarassed: 100km heen en 100km terug.
Dus hou jullie op de hoogte wat de oorzaak WAS :pray: :pray:
