Het is nu do 03 jul 2025, 15:32
Service interval melding resetten.
Re: sevice interval melding RESETTEN
Berichtwo 14 apr 2010, 20:19
Heb je niets aan de E23 heeft een 15 pins
beamer73583
Berichtza 01 mei 2010, 14:02
En gewoon een draadje heb je vast wel liggen. Heb het net even geprobeerd en het werkt. Dank je Graad voor de tip.. :D :D
BMW 735i
Audi A4 Avant
Merida Matts 60 XT
marvinleon
Re: Service interval melding resetten.
Berichtzo 30 mei 2010, 16:52
Hee mensen,
Ik heb het net even geprobeerd maar het lukt me niet. ik heb ook even gekeken naar het dingetje waar je de draad in moet steken maar die van mij is anders dan die op de voorbeelden.
zo ziet die van mij er uit.
Het werkt bij mij dus niet, hoe kan dit?
Zet even je plaatje tussen de tags [rimg][/rimg]
Laatst bijgewerkt door marvinleon op zo 30 mei 2010, 20:28, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtzo 30 mei 2010, 17:38
van de 2e rij.......de 3e
van de 3e rij.......de 3e(van bovenaf geteld)
moet lukken............
mvg graad
marvinleon
Berichtzo 30 mei 2010, 20:36
-Contact op 2 gezet
-motorkap opengedaan
-stroomdraad in de volgende 2 omcirkelde punten gedaan
-1 minuut gewacht
3 keer geprobeerd.....er gebeurde niets.
Wat doe ik verkeerd? :cry:
En waarom ziet die van mij er anders uit dan die uit de voorbeelden die genoemd zijn?
Berichtzo 30 mei 2010, 20:41
dat maakt niet uit.........die heb ik er ook opzitten.......
doe t is een paar maal herhalen.......heb ik bij meerdere e23 gehad :oops:
anders is je printplaat niet helemaal jofel meer :crybaby:
marvinleon
Berichtwo 02 jun 2010, 23:26
Dat zal het zijn dan denk ik.
(toch nog nieuwsgierig) zou het dan met zo'n apparaatje WEL lukken grrrrr
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... width=1440
bestelnummer 854864 - 89
Berichtdo 03 jun 2010, 05:53
nope.........als t met t draadje niet lukt...................
Jasa
Berichtma 23 aug 2010, 20:55
ik krijg hem niet meer gereset, de ledjes doen het niet meer? :(
Berichtdi 24 aug 2010, 05:58
deden mij ledjes t ook maar niet meer ;)
maus e23
  • Geregistreerd: za 06 maart 2010, 16:03
Berichtma 06 sep 2010, 09:20
ik heb geprobeerd mijn service lampje te resseten maar krijg hem niet uit.
ik heb ook mijn accupolen nageken maar kan daar ook niets raar aan vinden.
iemand nog ideeen of tips?
groet maus.
Berichtma 06 sep 2010, 14:59
zijn ze uit als de motor draait?
Dan heb je er ook geen last van toch....
Branden ze altijd, is je printplaat kapot......
Berichtma 06 sep 2010, 18:36
bij mij branden ze altijd :cry: :cry:
Berichtma 06 sep 2010, 21:11
haha, bij mij ook, maar alleen de rode.... denk dat ik draadjes ga leggen naar de groene en de rode lampjes verwijder.
groen is toch mooier.....
Berichtma 06 sep 2010, 21:14
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jep................
bij mij verspringt ie om de 100km ongeveer................
dan alleen oilsevice....................
dan weer rode ledjes :crybaby: :crybaby:
maus e23
Berichtdi 07 sep 2010, 12:39
ze branden allemaal rood als de motor draait en hij springt soms ook weer uit en dan gaat het servicelampje weer branden.
en sinds twee dagen doet mijn temperatuurmeter het ook niet meer.
groet maus e23.
Berichtdi 07 sep 2010, 13:50
Kom maar een keer langs, dit is nog te repareren.
pa633
  • Woonplaats: Gelderland
Berichtdi 10 mei 2011, 13:12
Heb mn unit net terug van het laten vervangen van de accu's maar nu blijven de groene lampjes allemaal branden... Wat is er mis? :dizzy: Reset hielp niet. Na het starten blijven ze vrolijk branden. Lijkt me vooral 's avonds zwaar irritant.
Volgens degene die de accu's heeft vervangen was de print zelf en de overige prints in goede staat. Maar als het niet in de tellerunit zit, waar zit het dan in? :crybaby:
Herman
Berichtza 23 jul 2011, 20:46
ik snap 'm niet. :-(
ik heb deze ook, maar ik snap niet welke te gebruiken.
:crybaby: :crybaby: :crybaby:
als ik rijen van 3 per keer reken, dan lopen ze wel krom, maar dan zou ik 5 rijen hebben.
Welke moet ik doorverbinden????
Berichtzo 24 jul 2011, 15:52
Neem een loupe en kijk nog eens op deze plug. Er staan hele kleine nummertjes boven de gaatjes.
ebuy
  • Woonplaats: Klazienaveen.
Berichtdo 22 sep 2011, 21:43
Deze zwerft ook al geruime tijd op het net.
http://www.beckerelectronics.com/BMW/se ... reset.html
Herman
Berichtvr 23 sep 2011, 08:22
bedankt.
Ik had hem ook al op het e23 forum van Gertie gevonden.
Maar inmiddels heeft Ivo de boel al voor elkaar gemaakt. Dus ook de batterijen vervangen.
Berichtvr 23 sep 2011, 08:58
Is er ook iemand die de auto uit kan lezen?
En wat kan je bij een E23 uitlezen?
Gr.jeffrey
joostbob
  • Geregistreerd: vr 20 jan 2012, 10:11
Berichtvr 20 jan 2012, 13:33
Dankjewel! Super tip :)
Werkte direct! En dat voor iemand met 2 linker handen:p
Berichtvr 20 jan 2012, 13:44
uitlezen E23 ?? ik lees zelf E34 wel uit maar bij de E30 valt er al weinig uit telezen,dus E23 en E24 gaat niet lukken althans met Carsoft en laptop ;)
het enige wat werkt op E23/E24/E30 is de resettool :P
