Het is nu za 05 jul 2025, 08:37
startmotor
Allard
  • Geregistreerd: wo 25 feb 2009, 07:13
  • Woonplaats: Zevenbergen
startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 14:00
:smartass: heb nu iets raars als ik mijn auto start dan blijft de startmotor draaien zelfs als ik de sleutel eruit heb.
weet iemand hie een oplossing voor :?:
Re: startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 14:28
Ik gok op het contactslot of het relais.
Re: startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 16:45
Je startrelais blijft hangen. Of relais of startmotor om ruilen. (wordt neit vanzelf beter)
Lekker pielen met die twee bouten............ Succes.
Allard
Re: startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 16:50
hallo
hoe bedoel je met startmotor of relais omruilen :?:
Re: startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 17:30
Vervangen.
Denk zelf niet dat het een probleem van je startmotor is. Normaalgesproken wordt de + van de accu onderbroken door het relais. Als het relais niet sluit blijft startmotor gevoed.
Denk ik.
Re: startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 19:59
Nou ik bedoel dus dat als je start, dan schakelt het startrelais in en de (zware) contacten die dus je startmotor laten draaien blijven bij wijze van spreken aan elkaar plakken.
Als je motor eenmaal loopt laat je je sleuteltje los en het relais moet dan weer" loslaten" en je startmotor draait dan niet meer. Echter omdat je startrelais blijft " hangen" loopt je startmotor door., Snap je?
Je kunt dit eenvoudig controleren door op het moment dat ie blijft hangen je accupool losmaken, de startmotor stopt er dan mee.
Ik heb het met een quad en een zitmaaier meegemaakt. Alles uit elkaar gehaald (relais)en niks byzonders gezien, schoongemaakt en nog niet opgelost.
Re: startmotor
Berichtma 16 maart 2009, 20:27
Allard, het is makkelijk te testen.
Op de startmotor zit een dunne zwart/gele draad. Trek die van de startmotor af. Sluit op dat aansluitpunt (waar dat draadje op zat) een los draadje.
Leg nu het draadje op de plus van de accu. De startmotor moet dan aan gaan. Zodra je deze los laat moet de startmotor direct stoppen. Als dat niet zo is, is idd je startrelais defect. (Wat Hein/Joep zegt)
