        zo 10 okt 2010, 19:13
			goeden avond mannen,
ik wou even een vraag uitzetten omdat ik er niet echt uit kom.
ik heb een bmw 735i aut, maar als ik mijn lichten inschakel dan schakelt de bak steeds op en neer van ze overdrive naar zijn 3.
lijst wat we al geprobeert hebben
-nieuwe accu
-spannings regelaar op de dynamo hij laadt 14.5v
-nieuwe massa kabels zowel van de motor naar caro als van de bak
-lampen allemaal nagekeken
-gekeken of hij ergens meer stroom afneemt dat is niet het geval
-zitten nieuwe kopplings plaatjes in
-bak computer gewisseld
heeft een van jullie iets in deze trans megemaakt ?
iedergeval al bedankt voor de hulp,
''oja ik zal mij morgen even voorstellen als ik een foto van de auto heb''
        zo 10 okt 2010, 19:27
			Hebje een '123' schakelaar op de bak zitten?
Daar was laatst een topic over met een mega goede tip van Cees geloof ik.
        zo 10 okt 2010, 20:15
			Ben jij de zoon van Hans ??
        ma 11 okt 2010, 19:01
klopt ja ik ben de zoon.
oke dan gaan we even op het forum zoeken .. in die schakeling zat toen ook een storing ?
ik heb nu de tips gedaan wat u zij, allen alle lampjes van het dash zijn goed allen doen ze het nog niet .. ik denk dat het probleem verder zit aan de bekabeling morgen ga ik alle schemas printen en uitvergroten om dit weekend daar mee te beginnen , dan kan ik mooi de kachel meepaken ..
bedankt voor de reacties
        ma 11 okt 2010, 20:01
			Ik had vandeweek Frank aan de telefoon, die had met zijn electronische bak exact hetzelfde. Toen hij de motor rijker had gesteld was de klacht weg. Om er zeker van te zijn dat dat het ook was weer de motor armer afgesteld, en ja hoor....klacht was weer terug !
Ook op het Duitse forum werd dit besproken.
Dus dat zou wel eens de oplossing voor dit moeilijke probleem kunnen zijn.
        ma 11 okt 2010, 20:03
			En niet "uwen" tegen mij, voel ik me zo oud.....
        ma 11 okt 2010, 20:45
			goeden avond ,
oke apart, maar goed het zal zeker de moeite waard zijn van het lijstje af te vinken .. dan heb ik een vraag aan ''jou'' haha
dit probleem doet hij ook op benzi kan je hem dan rijker afstellen met de hand of is dat omdat het injec is gewoon computer geregeld ?
of een andere computer er aan hangen die dat regelt ?
bedankt alvast
        ma 11 okt 2010, 20:51
			Ik kan hem op de CO meter rijker afstellen, dat gaat dmv de stelschroef op de LHM.
        ma 11 okt 2010, 21:15
			Hey ,
oke we kunnen dat dus zelf , ik heb wel een CO meter terbeschikking allen de waardes die hij zou moeten hebben en wat hij nu heeft moet ik even achter komen en opzoeken .. dan kan je hem ook iets rijker zetten dan dat hij normaal hoort te hebben doet hij op benze het dat goed dan moet ik even naar het hooge noorden om daar het gas te laten afstellen ..
bedankt
        ma 11 okt 2010, 23:33
			Het probleem is het volgende waarschijnlijk.
Heb je recent het printje met de lampjes vervangen van de automaatbak met sportstand voor een print uit een auto met een normale automaatbak ?
Voor de automaatbak met sportstand heb je namelijk het printje nodig met extra electronica, als je het printje plaatst die bij een normale automaatbak wordt gebruikt dan is dit het gevolg, verlichting aan en de automaatbak schakelt dan naar z'n 3 en blijft daar in staan, je doet de verlichting uit, auto opnieuw starten en dan heb je geen last maar zodra je de verlichting weer gaat inschakelen zal de bak weer in de derde versnelling gaan, heel apart fenomeen.
        za 16 okt 2010, 12:16
			Goede middag mannen ,
we zijn er uit ! het is idd wat martin zij , ik haalde de tellerunit er af en toen schakkelde de auto meteen goed bij licht aan.
nadat ik even met kees aan de telefoon heb gehangen en hij mij vertelde dat in de automaat met sport stand 9 lampjes om het printje horen inplaats van de 7 die er bij mij inzaten.
nadat we de print met 9  lampjes er in hadden gestopt en gaan testen was het probleem dat hij had opgelost.
bedankt voor iedereense hulp
groetjes bob
