        ma 11 okt 2010, 21:12
			Heeft iemand een overzicht van de relais in het zekeringskastje?
Met nummers?
Heb het volgens mij niet helemaal ok op volgorde..
  Groot licht rechts doet niets en knipperlichten voor ook niet..
Zekeringen vernieuwd lampjes verangen en alle draden na gelopen..
Kom er niet helemaal uit..
        di 12 okt 2010, 08:58
			thnx Robert
 zal vanmiddg even kijken of het wat lukt
        di 12 okt 2010, 21:17
			Is je alarmlichtschakelaar 100% ?
        di 12 okt 2010, 21:22
			als ik die indruk doen ze het achter wel gewoon..
alleen voor niet en ook niet bij richting aangeven
        di 12 okt 2010, 21:29
			Niet per ongeluk de stekker er verkeerd om opgezet... ?
        wo 13 okt 2010, 07:23
			Nee die zit wel goed want als ik die andersom doe doet alleen rechts achter het knipperlicht.. En gaat het dashboardverlichting opeens aan
        wo 13 okt 2010, 10:20
			heb je wel spanning op de draden? en spanning op de zekeringkast?
        wo 13 okt 2010, 11:12
			Op de zekeringskast wel op de draden weet ik niet..
Kijk vanmiddag ff
        wo 13 okt 2010, 12:02
			er zit een stekkerverbinding net achter de koplamp., kijk of je daar spanning hebt of op de plus in het knipperlicht
        wo 13 okt 2010, 12:58
			Heb net gekeken en er zit geen spanning op (stekkertje)
        wo 13 okt 2010, 16:05
			heb je zekering 4 en 24 nagekeken en of er spanning op staat?
        wo 13 okt 2010, 16:16
			zal ik ook nog ff nakijken
        do 14 okt 2010, 22:03
			Zekeringen zijn net nieuw,
En spanning kan ik niet echt vinden op die kleine verbinding waar de zekeringen inkomen..
