Het is nu wo 26 jun 2024, 06:45
Knipperlichten voor werken niet
eric-e23tds
  • Woonplaats: makkum
Berichtma 11 okt 2010, 21:12
Heeft iemand een overzicht van de relais in het zekeringskastje?
Met nummers?
Heb het volgens mij niet helemaal ok op volgorde.. :roll:
Groot licht rechts doet niets en knipperlichten voor ook niet..
Zekeringen vernieuwd lampjes verangen en alle draden na gelopen..
Kom er niet helemaal uit.. :oops:
Re: Knipperlichten voor werken niet
eric-e23tds
Berichtdi 12 okt 2010, 08:58
thnx Robert :Peace:
zal vanmiddg even kijken of het wat lukt
Nyts2005
Berichtdi 12 okt 2010, 21:17
Is je alarmlichtschakelaar 100% ?
eric-e23tds
Berichtdi 12 okt 2010, 21:22
als ik die indruk doen ze het achter wel gewoon..
alleen voor niet en ook niet bij richting aangeven :wacky:
Nyts2005
Berichtdi 12 okt 2010, 21:29
Niet per ongeluk de stekker er verkeerd om opgezet... ?
eric-e23tds
Berichtwo 13 okt 2010, 07:23
Nee die zit wel goed want als ik die andersom doe doet alleen rechts achter het knipperlicht.. En gaat het dashboardverlichting opeens aan :dizzy:
Berichtwo 13 okt 2010, 10:20
heb je wel spanning op de draden? en spanning op de zekeringkast?
eric-e23tds
Berichtwo 13 okt 2010, 11:12
Op de zekeringskast wel op de draden weet ik niet..
Kijk vanmiddag ff
Berichtwo 13 okt 2010, 12:02
er zit een stekkerverbinding net achter de koplamp., kijk of je daar spanning hebt of op de plus in het knipperlicht
eric-e23tds
Berichtwo 13 okt 2010, 12:58
Heb net gekeken en er zit geen spanning op (stekkertje)
Berichtwo 13 okt 2010, 16:05
heb je zekering 4 en 24 nagekeken en of er spanning op staat?
eric-e23tds
Berichtwo 13 okt 2010, 16:16
zal ik ook nog ff nakijken
eric-e23tds
Berichtdo 14 okt 2010, 22:03
Zekeringen zijn net nieuw,
En spanning kan ik niet echt vinden op die kleine verbinding waar de zekeringen inkomen.. :roll:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 55 gasten
