Het is nu zo 06 jul 2025, 09:36
oliedruk ??
oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 18:38
Als mijn 745i op temperatuur is (na een aantal km gereden te hebben..) en ik stop bv voor een stoplicht, begint het lampje van de olie als een gek te knipperen, alsof ie niet weet of ie nou aan of uit moet zijn... zodra ik weer gas geef, gaat ie gewoon uit. er zit genoeg olie in, wat kan het probleem zijn?
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 18:56
kan zijn dat ie te zachtjes gestadionaire loopt,of de zensor van de olie peil ;)
Godfried
  • Woonplaats: Den Haag
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 19:10
RoVer8772 schreef:Als mijn 745i op temperatuur is (na een aantal km gereden te hebben..) en ik stop bv voor een stoplicht, begint het lampje van de olie als een gek te knipperen, alsof ie niet weet of ie nou aan of uit moet zijn... zodra ik weer gas geef, gaat ie gewoon uit. er zit genoeg olie in, wat kan het probleem zijn?
ik heb hetzelfde probleem.
Ik denk dat het bij mij komt omdat hij inderdaad een beetje te laag stationair draait.
Het helpt ook als je een keer je olievilter en olie ververst. Waarschijnlijk duurt het bij jou ook lang voordat het lampje uitgaat als je (koud) start???
Lucky nr. 7 is back on track
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 19:30
Kan je sensor zijn, ja.
Je lekte toch ook olie? Dan kan ook door je sensor komen.
Ik zou dus eerst die controleren, gewoon eraf draaien (sleutel 22) en even doorheen proberen te blazen.
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 20:11
nee als ik start en geef een peut gas, gaan de lampjes van de accu en van de olie gelijk uit...
zal morgen wel eens kijken
Godfried
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 20:17
RoVer8772 schreef:nee als ik start en geef een peut gas, gaan de lampjes van de accu en van de olie gelijk uit...
Probeer het even zonder die peut gas. Je oliefilter kan een beetje zijn dichtgeslipd en heeft dan meer moeite met het doorlaten van de olie. (Bij mij gaat het lampje ook uit als ik hem stationair in de P stand laat draaien, motor maakt dan iets meer toeren).
Gizmo
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 21:22
Idd Godfried,een nieuw oliefilter en olie kan wonderen doen.Anders met een aparte oliedrukmeter oliedruk meten.Dan weet je tegelijk of het aan je oliezender ligt. ;)
BMW E23
VW Golf 4 V5
Re: oliedruk ??
Berichtdi 17 maart 2009, 22:36
Na verloop van tijd wordt de capaciteit van de oliepomp ook iets minder. Als het lampje alleen knippert bij stationair en direct uit gaat nadat je gas geeft hoef je je geen zorgen te maken, ik heb een 735i die dat al jaren (en veel km) doet. Als het erg lang duurd voordat het lampje uitgaat wordt het tijd om voor een nieuwe oliepomp te gaan sparen.
Re: oliedruk ??
Berichtwo 18 maart 2009, 07:22
kijk weer wat geleerd :clap: thanx cees
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
