Het is nu zo 06 jul 2025, 21:32
dynamo vraagje...
smidje
  • Woonplaats: hengelo
dynamo vraagje...
Berichtzo 15 maart 2009, 17:29
kan ik mijn 55 amp. dynamo ongestraft voor een 80 amp. wisselen? :dontknow:
plymouth`cuda 1970
Re: dynamo vraagje...
Berichtzo 15 maart 2009, 17:30
Staat geen boete op.
(Volgens mij wel. Zou ik er wel een zware accu aan hangen)
smidje
Berichtzo 15 maart 2009, 17:32
mijn accu is 74 amp. nieuw
plymouth`cuda 1970
Berichtzo 15 maart 2009, 17:33
ja,wel zwaardere accu inderdaad zero ;) niet in gewicht he"" smidje,maar ampere :mrgreen: :mrgreen: geintje
smidje
Berichtzo 15 maart 2009, 17:35
gaat dat niet ? 80 amp. met een 74 amp. accu? stroom is niet mijn ding... :help:
plymouth`cuda 1970
Berichtzo 15 maart 2009, 17:42
Ik weet niet exact hoe het met dynamo's werkt maar ik zou iets nemen wat de dynamo aan kan. Dus meer Ah's.
Ik weet namelijk niet of je dynamo probeert meer stroom er in te pompen ook al zit je accu vol.
had je in t begin dan 55amp/u dynamo en een 74 amp accu?
(dat krijgt ie moeilijk bij gelaaid hoor!!!!!!!)
80amp/u dynamo en 74 amp accu moet wel lukken,denk ik.
is niet zo.n groot verschil.die laait ie niet over ;)
Berichtzo 15 maart 2009, 19:57
Geen probleem, kan je er gewoon op zetten. :Peace:
smidje
Berichtzo 15 maart 2009, 21:07
bedankt voor de reacties, maar ik kwam er net achter dat het huis van de dynamo niet in de steun past, dus laat ik morgen mijn orginele maar reviseren...
plymouth`cuda 1970
Fred
Berichtma 16 maart 2009, 23:42
smidje schreef:bedankt voor de reacties, maar ik kwam er net achter dat het huis van de dynamo niet in de steun past, dus laat ik morgen mijn orginele maar reviseren...
Hmm.. Vreemd.
Ik heb een 4tal maand terug een 80A alternator in plaats van mijn 55A geplaatst.
En dit paste wel in de steun.
Enkel de D+ stekker moest aangepast worden.
1982 BMW 735i (type 2)
smidje
Berichtdi 17 maart 2009, 19:03
das idd vreemd,
de bovenste bus van de 80 amp. was breder en staat niet in 1 lijn met de onderste die in het sleufgat wordt gebout. Ook was de onderste bus van de 80 amp. ongeveer 50 mm lang en die van de 55 amp. 15 of zoiets... dit is wel op te lossen met een langere bout, maar met de bovenste steun komt het niet goed.
plymouth`cuda 1970
Berichtdi 17 maart 2009, 19:15
rij je dan wel in een e23 smidje :whistle: :whistle: :scared:
